Pytanie dot. cewki zaplonowej
Mis
Post autor: Mis » pn maja 19, 2008 13:46
Witajcie :grin:
Mam pytanie do Was, pewnie będzie one laickie dla Was :chytry:
Chodzio to, że oryginalna cewka zapłonowa od mojego silnika poszła w recykling już, i od tego czasu jeździłem na zapasowej BOSHA (nie od golfa) ktora tez już poległa. Obecnie mam od Skody Favorit i w przyszlym tygodniu chcę kupić BERU do mojego silnika.
A moje pytanie to dlaczego cewka zapłonowa musi być dobrana do silnika, co w jej charakterystyce pracy jest ważne dla motoru, iskry itd.
mikro1982
Post autor: mikro1982 » pn maja 19, 2008 13:54
za trudne pytanie
TAZ
Post autor: TAZ » pn maja 19, 2008 15:27
Ja tam jak miałem problemy z zapłonem to wkładałem różne cewki z różnych VW i muszę stwierdzić, że okrągłe cewki są raczej takie same bo różnicy żadnej nie odczułem po zmianach. Kup dwie używki i tyle, bo jak cewki ci się palą to raczej napięcie idzie za duże lub cewka jest narażona na zbyt wysoką temp.
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 19, 2008 16:08
Etka niby podaje kilka rodzajów. Najważniejsze rózniece o kolor naklejki - zielone i szare i w związku z tym rózne świece nawet w tych samych silnikach z tego co kojarzę, oraz inne dla roczników do 1987 i po. Nie wiem czy to się wiąze ze zmianą na zapłon bezstykowy czy po prostu taka zmiana. Zwróc jeszcze uwagę na sam zapłon, z hallem czy przerywaczem jest.
Mis
Post autor: Mis » pn maja 19, 2008 20:04
TAZ pisze:bo jak cewki ci się palą
ta poprzednia sie nie spaliła tylko wylała. Pewnie ze starości już. Miała 23 lata.
jhosef pisze:Zwróc jeszcze uwagę na sam zapłon, z hallem czy przerywaczem jest.
Ja mam przerywacz.
TAZ pisze:że okrągłe cewki
Co to znaczy okrągła cewka ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 19, 2008 20:19
Mis pisze:Co to znaczy okrągła cewka ?
mk2 mają okrągłe w kształcie puszki po red bullu. Cewki do przerywacza sa inne, mają większe opory, uzwojenie pierwotne 1,7 do 2,1 ohma, wtórne 7-12 komów, i mogą być już trudne do zdobycia. Jeśli załóżysz cewkę od mk2 z hallem która ma mniejszy opór to musi się spalić bo z przerywacza dostaje 2x wyższe napięcie niż z modułu. Możesz dobrać cewkę z jakiegokolwiek starszego auta znając opory uzwojeń które ci podałem.
Mis
Post autor: Mis » pn maja 19, 2008 20:36
dzięki wielkie :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 19, 2008 21:34
Mi też taka cewka poległa.
Jak na razie nie znalazłem zamiennika. Jeszcze na szczęście działa ale iskra jest cienka i nie da się uruchomić samochodu na LPG, na benzynie od strzału.
Postanowiłem zmienić zapłon na bezstykowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
