Z góry dzięki za pomoc
jedno, jak auto zgasze i odpalam jeszcze raz na włączonym audio to znowu stuknie, to jest takie coś jak i przy normalnych wzmakach (nie do samochodu) na 230V, jak kolumny są podpiete i ktoś odetnie prąd, to tez takie stuknięcie słyszałemMediaX pisze:Jedno czy powtarzajace sie uderzenie?
radio kenwood kdc w6031 , a wzmak jbl gto 4000 600W kanały 4/3/2MediaX pisze:Jakie radio Jakie kable jaki wzmacniacz??
tylko pytanie jak się taki problem nazywa bo tak to szukanie igły w stogu sianaMediaX pisze:Bylo poszukaj....
no i gaśnie, wtedy właśnie jest to puknięciepowalla pisze:radio podpięte pod "linięX" to powinno zgasnąć na moment (dmuchawa i inne rzeczy tez >sprawdź)
Pierwszy raz zdarzyło mi się zapalać auto przy włączonym audio. To "puknięcie" nie tyle co mi przeszkadza bo pierwszy raz je słyszałem, ale mnie to zaniepokoiło. Wcześniej miałem wzmacniacz sony xplode i takiego puknięcia nie było, dlatego pomyślałem że z tym jbl'em coś jest nie tak.powalla pisze:Przeszkadza Ci to "pukniecie"? Nie możesz wyłączać sprzętu na czas rozruchu?
W jakim sensiepowalla pisze:Jakie masz kabelki zasilające ?
Aku ma rok.powalla pisze:Jak tam z aku ,nówka ,czy np.4 letni ?
No nie. Odpalam co 28 sekund :green_fuck:powalla pisze:Chyba nie odpalasz co 5 minut ?
