mkIII zawieszenie pomoc potrzebna
mam problem z zawieszeniem mianowicie zmienilem zobie sprezynki na sportowe -40 dalem to na seryjne amorki teraz jak jade po jakis nierownosciech np kocie lby lub wpadne w jakas najmniejsza dziurke gdy otworzylem szybe slychac bylo brzeczenie takie metaliczne odglosy ciezko mi jest to opisac sle tak jakby jakies metalowe czesci o siebie obijaly poprostu takie brzeczenie metaliczne
ale sie zamotalem moze mieliscie taki przypadek po obnizeniu albo moze wiecie o co chodzi prosze o pomoc bo strasznie mnie to denerwuje golfik ogolnie wyglada super ale jak jade po miescie a auto wydaje takie odglosy to mozna pomyslec ze to niezle padlo
Re: mkIII zawieszenie pomoc potrzebna
Niestety przy twardszym zawieszeniu to normalne , pewnie jesteś przewrażliwony
zamknij szybę bo cię powieje i nie bierz do głowy
P.s. to trzeba było się na gwincie przejechać
naprawde niec nie da sie zrobic z tym brzeczeniem i stukaniem czy jesli zaloze krutsze amorki lub zmienie na calego kita to ustanie czy dalej tak bedzie aa mam jeszcze pytanie jakie krutsze amorki zalozyc do sprezyn -40 poleccie cos bo ja kompletnie sie nie znam na tym i czy po ich zalozeniu golfik bedzie tak zamo siedzial jak na seryjnych amorach czy troche sie podniesie.
dioob
Njaprawdopodobniej za słabo dokręciłeś łożysko mcphersona i to jest powód stukania na nierównościach, to amor stuka a nie sprężyny, czy jakieś sugestie że na sporcie ma coś stukać, zawiecha to zawiecha i ma być glanc.
U mnie miałem stukanie a le w tylnim amorku ,śruba skręcająca te górną miske do amorka była za słabo dokrecona i miały mm luz i to stukało na nierównościach.
Poprostu wykręć z powrotem dobrze skręć i bedzie gitara.Sam jeźdzę na zawiasie -60/-40 i nic nie stuka bo nie ma prawa.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
dioob
Kit czy nie kit , ale ma być git hehe.Ja mam przód na standardowych amorach gazowych monroe, i nic nie stuka , tył tez miałem na zwykłych paściach firmy delphi i tez nie stukało, teraz mam krótki amor i tez nie stuka.
Jak nie stukało przed wymiana to i po wymianie nie ma prawa stukać.
Coś musiałeś żle założyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
