zamek tylnej klapy
papaj
zamek tylnej klapy
Post autor: papaj » pn maja 19, 2008 20:32
witam, mam pytanie czy jest mozliwość ustawienia zamka w klapie tylnej? ja mialem u siebie na siłownik i on sie spalił wiec do czasu kupna nowego musiałem miec kawałek drutu za który ciągnołem i przyznam ze nie dziwie sie ze silownik nie wytrzymał, bo trza naprawde mocna pociągnąć, moze da sie to jakos wyregulowac? pamietam ze w audi 80 sie dało:)
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn maja 19, 2008 20:42
Po perwsze to umyj wszysko a potem przesmaruj . Ustaw zamek tak żeby na dotyk był a puzniej poszukaj czy masz tam jakis gwintowany wodzik jak masz to morze byc regulacja.
foksu18
Post autor: foksu18 » pn maja 19, 2008 23:16
Możesz papaj napisać jak zamontować siłownik w tylnej klapie bo tam otwieranie zamka jest na zasadzie obrotu a nie przesunięcia.
[ Dodano: 19 Maj 2008 23:17 ]
a najlepiej jakieś zdjęcie :)
papaj
Post autor: papaj » wt maja 20, 2008 01:06
tak zamek otwiera sie po obróceniu, ale klapa dopiero wtedy gdy nacisniesz na zamek, a naciskając na zamek powodujesz przesuniecie rygla, jeseli z jednej strony naciskasz (z zewnatrz) to z drugiej ciagniesz i efekt jest taki sam. pomysl ze masz zepsuty zamek i musisz sie dostac do bagaznika, zdejmij sobie plastikowa osłone w klapie i bedziesz wszystko wiedział, a fotki i opis montazu sa w działe FAQ, pozdro
[ Dodano: 20 Maj 2008 01:17 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117811
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141823
tu są przykłady na mk3 ale w dwójce jest tak samo
foksu18
Post autor: foksu18 » wt maja 20, 2008 11:40
Dzięki :bajer:
