Jaka uszczelka i pasek rozrzadu? Sa dwa typy
Rafał1984zrm
Zamierzam wymienić uszczelkę pod Głowicą, oraz pasek rozrządu w Moim Golfie. Zamówiłem części w sklepie. Przywieźli mi po dwie sztuki, gdyż nie są w 100% pewni, które są do Mojego Golfa. Prosze powiedzcie mi jaka jest różnica w tych paskach rozrządu oraz uszczelkach głowicy.
Mój Golf to:
Golf 3
1,8 ABS
90km/66kW
Pierwsza rejestracja: 06. 1994 r.
Numer silnika: ABS876876
Zakupione uszczeliki: firmy Erling, o numerach:
828.807:
Jednostka opakowania: 1
do nr. podw.: 1H-S-640 000
do nr. podw.: 1H-SB-160 000
Grubość: 1,75 mm, Sr.: 83 mm, Rodzaj uszczelnienia: uszczelka metalowo-włóknowa
oraz 137.285:
zamieniony: 137.283
od nr. podw.: 1H-S-640 001
od nr. podw.: 1H-SB 160 001
Grubość: 1,6 mm, Sr.: 83 mm, Rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową, Tylko w poł. z: ZKS: 819.817
co do pasków rozrządu
Gates PowerGrip: 5424XS
Gates PowerGrip: 5016
Mój Golf to:
Golf 3
1,8 ABS
90km/66kW
828.807:
oraz 137.285:
zamieniony: 137.283
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 23:09 przez Rafał1984zrm, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał
Jeśli pierwsza rejestracja w 06.1994 to stawiam na tą pierwszą pozycję (nr. oryginału 026 103 383 P ).
Z tego co wiem można też zastosować tą drugą (metalową) ale wtedy na 100% trzeba też wymienić śruby głowicy (nie "powinno się" ale TRZEBA) - stąd ta adnotacja, że tylko w połączeniu z ZKS: 819.817 .
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Re: Jaka uszczelka i pasek rozrzadu? Sa dwa typy
Do twojego auta jest uszczelka Erling 828.807 i pasek Gates 5016.
Pozwolcie ze podepne sie pod ten juz istniejacy temat i odgrzeje nieco kotleta.
Mam podobny dylemat nt paska rozrzadu i rolki do mojego Golfa, 1996r, silnik 1.8, 90KM, typ ADZ.
Zakupilem dzis w sklepie zestaw ktory niby ma pasowac dp mojego silnika skladajacy sie z paska Gates 5016 oraz rolki INA 531006310. Jako ze slyszalem ze w ADZ sa rozne wersje rozrzadu poprosilem sprzedawce aby na 100% sie upewnil czy daje mi dobry zestaw. Ten dziwne patrzac powiedzial ze na bank bedzie ok. W domu poszperalem w katalogach online i wychodzi ze sie mylil. Zdjalem oslone paska a tam siedzi pasek AE TB463 ktory wg katalogow jest zamiennikiem Gates 5424XS lub Conti CT848 czyli stosowane po 94r. Facet dal mi pasek 5016 czyli odpowiednik CT637 stosowany do 94r.
Pytania
Jechac i wymieniac na ten po 94r ???
Czy rolka moze zostac czy ja tez musze wymienic na jakas inna ???
Pytania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
