Różnica w świecach. U/J
pojzon
Post autor: pojzon » wt maja 20, 2008 10:26
Witam ostatnio kupiłem świece NGK w NORAUTO i zastanawiam się czy one się różnią czy są takie same. Dwie maja oznaczenia (5605 No 4) Y-732U a dwie pozostałe (6001 No 4) Y-732J. Gość w Norauto powiedział mi że to te same swiece tylko ze firma NGK zmieniła numer a w zasadzie literke na końcu oznaczenia.
Nie wydawał się on zbyt kumaty w tym temacie dlatego wolę zapytać fachowców na forum.
Z góry dzięki za pomoc.
Chłopaki pomocy bo chce je wymienić a dalej nie wiem czy jest jakaś różnica czy nie.
[ Dodano: 21 Maj 2008 19:17 ]
koledzy pomożecie
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2008 19:16 przez pojzon, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 22, 2008 07:18
pojzon, więc tak tu masz o tych świeczkach Napięcie [V]: 12
Natężenie prądu [A]: 5
Rezystancja [Ohm]: 0,9
Długość całkowita [mm]: 91
Głębokość zabudowy [mm]: 24
Wymiar gwintu: M10 X 1,0 mm
Moment obrotowy dokrecenia [Nm]: 17
Rozmiar klucza: 10 mm
obydwie to to samo i oprócz tego maja dodatkowe oznaczenie DP4 czyli D-Power 4
pojzon
Post autor: pojzon » pt maja 23, 2008 11:01
Dzięki bardzo jaszczur. Własnie o to mi chodziło bo nie wiedziałem czy je montowac. Jeszcze raz dzięki.
