zakładam alarm - kilka pytań
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 14:01
Witam.
Zakładam alarm do mojego Golfa III i mam mały problem - przewód od centralki alarmowej mam podłączyć pod 4 drzwi + maska + tylna klapa. Nie mam jeszcze tych włączników że po otwarciu maski zamyka obwód ale chciałem obecnie ten przewód podłączyć pod drzwi. I teraz po zdjęciu pokrywy bezpieczników jak mogę znaleźć ten konkretny przewód od drzwi (otwarcie drzwi powoduje zamknięcie obwodu i tego przewodu szukam). Dalej przymocowałem syrenkę miedzy silnikiem a nogami pasażera - trochę z boku - tak to mniej więcej wygląda. Ale myślę że przy dłuższej jeździe syrenka może mi się przetopić od temperatury z silnika - w którym miejscu ją najlepiej zamontować? Czy jest jakieś gotowe miejsce czy trzeba wiercić. Pobrałem książkę z internetu i widziałem schemat elektryczny jednak nic z niego nie rozumiem.
No i tą centralkę alarmową to da się gdzieś schować czy ona ma być tam gdzie te bezpieczniki.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pączek
Post autor: Pączek » wt maja 20, 2008 14:12
ja w moim mkII syrenke mam przed grilem i od pol roku i nic sie nie topi, u brata w mkIII ten przeowd od czujek (krancowek drzwi) znalazlem zdejmujac plastikowy prog od kierowcy i tam bedziesz mial przeowdy, zdemij kapturek od krancowki i odkrec ja i zobacz jakie kable do niej dochodza (jakiego koloru) i pozniej przy progu wpinasz sie w ten kabel, bynajmniej ja tak robilem i wszystko dziala
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 14:13 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 20, 2008 14:22
krańcówki drzwi kabel brązowo biały. Syrenke przykręć do grodzi w okolicy cewki, centralke wsadzisz gdziekolwiek tylko nie chwal się gdzie, nad skrzynka, pod nawiewami, pod schowkiem, koło pompki centrala w bagażnkiu jeśli go masz.
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 14:30
Syrenke przykręć do grodzi w okolicy cewki - nie jestem mechanikiem tak że ciężko mi to miejsce będzie zlokalizować, popatrzę w książce może znajdę - a tak na oko stojąc przed autem to bliżej reflektorów czy kabiny, po lewej stronie czy prawej
- proszę się nie śmiać z mojej nie wiedzy ale moja wcześniejsza fura to fiat 126 :grin:
Pączek
Post autor: Pączek » wt maja 20, 2008 14:33
przy grodzi z prawej strony silnika, ksztalt walcowaty
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 14:33 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 14:47
Ok dzieki za info.
jak tylko wrócę z roboty to zabieram się samochód bo straszny bałagan mam, pełno przewodów na wierzchu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 20, 2008 14:59
Pączek pisze:przy grodzi z prawej strony silnika, ksztalt walcowaty
kolego piszemy o mk3, przykrecona do grodzi po stronie kierowcy kwadratowa.
Pączek
Post autor: Pączek » wt maja 20, 2008 17:17
Paweł Marek pisze:kolego piszemy o mk3
przepraszam, moj blad
danioo
Re: zakładam alarm - kilka pytań
Post autor: danioo » wt maja 20, 2008 18:34
jaro12345 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Kolego przrabiałem to tydzień temu.
Jeśli chodzi o wyłączniki z drzwi to nak skrzynką z bezpiecznikami masz już kabelek (brązowy z białym paskiem) wypuszczony w jednej ze złączek, trzeba sie tylko do złączki podłączyć.
kebelek z wyłącznika w tylnej klapie to jest on koloru brązowo - czerwonego
Co do syrenki to ja zamocowałem ją między akumulatorem a przednim reflektorem.
jakbyś potrzebował jakichś porad co do kolorów kabli to wal na PRV
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 18:38 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 19:27
ale do czego ten kabelek. Mam podłączyć dwa przewody koloru brązowego z centralki do kierunkowskazów - szukam przewodu i nie mogę znaleźć który to będzie. Jak dotąd wszystko juz działa. A i w tylnej klapie nie mam zadnego czujnika zamykająego obwód po podniesieniu klapy.
danioo
Post autor: danioo » wt maja 20, 2008 19:38
kebelek z wyłącznika w tylnej klapie to jest on koloru brązowo - czerwonego ale do czego ten kabelek.
Ano do kontroli otwarcia klapy bagażnika
wysłę Ci później bo nie mam teraz koło siebie
Nie masz go w klapie tylko w zamku tylnej klapy i z niego wychodzi kabel do lampki w bagażniku.
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 19:40 przez danioo, łącznie zmieniany 3 razy.
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 19:44
A tak zgadza się w zamku w tylnej klapie jest ten włącznik zamykający obwód. No to pozostało mi te kierunkowskazy podłączyć. To jak by co to poproszę oprócz koloru miejsce w którym najlepiej ciąć.
Dzięki
Pozdrawiam.
A ja syrenke to do akumulatora od strony silnika
A i ten czujnik udaru podobno gdzieś do karoseri mam doczepić - jeszcze nie wiem gdzie najlepiej
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 19:46 przez jaro12345, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » wt maja 20, 2008 22:02
jaro12345 pisze:No to pozostało mi te kierunkowskazy podłączyć. To jak by co to poproszę oprócz koloru miejsce w którym najlepiej ciąć.
W skrzynce bezpiecznikowej z tyłu masz wtyczki i w jednej z nich bodajże czerwonej masz przewody od kierunków:
czarny z białym paskiem
czarny z zielonym paskiem
łatwo je namierzyć, weź sobie żarówke 12V 5W podłącz do niej 2 przwody i jeden z nich do masy pojazdu. włącz kierunkowskaz żeby mrugał i drugim przewodem od żarówki namierzysz kabelek od jednego kierunku. Jak namierzysz jeden to włącz drugi kierunkowskaz i szukaj drugiego.
Zamocuj go sztywno do karoserii
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 22:07 przez danioo, łącznie zmieniany 3 razy.
jaro12345
Post autor: jaro12345 » wt maja 20, 2008 22:12
No to już mam wszystko zrobione oprocz jednego - czójnik otwarcia tylnej klapy - nigdzie nie mogę znaleźć przewodu. Wprawdzie idzie tu czerwono biały do zarówki no ale już przy bezpiecznikach okazuje się że to nie ten - a biało brązowy to mam drzwi wszystkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
