Witam!
Tak jak w temacie. Cieknie mi skrzynia biegów na łączeniu. Mechanik próbował taniej metody - łatania sylikonem - ale nie zdało egzaminu, bo dalej leci i to dość ostro a nie chciałbym znowu jeździć na suchej skrzyni.
Co za tym idzie mam pytanie - czy jedyny skuteczny sposób na ten problem to wymiana skrzyni czy może są jakieś uszczelniacze lub uszczelki mogące zlikwidować ten problem?
Do kogo ewentualnie uderzyć (najlepiej w Poznaniu lub niedalekie okolice) z tym tematem i przy okazji gdyby dało radę to podejrzewane koszty?
Z góry dzięki
Cieknie skrzynia biegów na łączeniu.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Cieknie skrzynia biegów na łączeniu.
koszt czesci nie jest duzy bo albo uszczelniacz wału lub uszczelniacz w skrzyniarnot pisze:Witam!
Z góry dzięki
niestety bez znaczenia który uszczelniacz trzeba zdjąc skrzynie
a jak zdejmiesz to najlepiej zmienic wszystkie dostepne usczelniacze i uszczelke pod misą tez
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
uszczelniacz walu płacilem os kolo 19 zł , koszt niewielki ale trzeba sie narobic, niedawno wymienialem sprzegło i robilem wlasnie wszystkie uszczelki , jak zdejmiesz skrzynie to , miske przy okazji i ten uszczelniacz jest przymocowany do bloku silnikaw takiej obudowie na srubeczki, od spodu sa chyba 2 albo 3 sztuki te same którymi sie miske przymocowuje. najgorsze wuciagniecie skrzynki a pozniej to juz lekko idzie. pod tym mocowaniem tego uszczelniacza jest papierowa uszczelka, trzeba uwazac zeby jej nie podrzec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 346 gości
