wspomaganie
- Marecki_86
wspomaganie
witam! mam w aucie małą sportowa kierownice i felgi 16 wiec licze sie z tym ze bedzie mi
sie ciezko krecic kierownica ale na zimowkach 14 jest to samo! w porownaniu do vw polo ojca ze wspomaganiem strasznie ciezko mi chodzi kierownica. co moze byc powodem tego? i czy az taka roznice robia felgi i kiera? ojciec ma polo na felgach 14 i normalna kierownice!
moglby ktos zrobic foto gdzie spuszcza sie plyn od wspomagania bo moze bym wymienil! i ktory to pasek od wspomagania?
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2008 21:04 przez Marecki_86, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
- Marecki_86
- t-tas
u taty w jetta na seryjnych 175/70R13 i fabrycznej kierownicy wspoma działa paluszkiem, passat B3 ma koła 185/XXR14 i jest cięższy i jest troszkę ciężej, a wsiadłem do kolegi mk2 z motorem vr6, kołami 195/50R15 na felgach 8 cali z kierownicą 28 cm to niestety wspomaganie działa ciężko mimo iż już robiliśmy pompę i ogólnie układ wspomagania działa bez zarzutów, jednak w takich warunkach kierą kręci się ciężko
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- golfer_1984
- VW Baron
Marecki_86, od zbiorniczka płynu wspomagania idzie wąż do dołu i do pompy wspomagania i przy pompie możesz odkręcić i spuścić płyn. Jak już będziesz przy pompie to na przeciwko jest rolka i na niej jest pasek do wspomagania.
Ja bym wymienił płyn.
Ja mam też alu 16 i kierę kręcę jednym paluszkiem
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Marecki_86
golfer_1984, dzieki za info, chyba tak zrobie. ile kosztuje plyn? i ile sie go leje?
ps. widze ze masz kiere oryginał , mam nadzieje ze to ze ja mam sportowa nie ma az takiego znaczenia w skrecaniu
Witam! olej do wspomagania kosztuje kolo 20 zl za litr do ukladu wchodzi jakies 0,76 wiec flacha styka
czasami warto jest jednak przeeplukac uklad ,wtedy trzeba zakupic ze 2 lub 3 flaszki.Ktos tutaj na forum opisywal procesz czyszczenia wspomagania. Wymiana plynu to najtansza metoda diagnostyczna pompy:D jesli nic nie pomoze to wiesz ze z pompa cos nie tak. Najlepszy do ukladow jest olej Febi ,jesli chcesz tylko wymienic to powinienes zorientowac sie jaki masz olej w ukladzie a jesli bedziesz plukal to niekoniecznie musisz to wiedzeic.pozdrawiam!
- Marecki_86
- Marecki_86
Ja za pasek dałem 14zł firmy bodajrze GATES po rabacie;D . Jeżeli masz odpowiedni klucz to powinieneś dac rade.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 01:41 przez Bielu, łącznie zmieniany 1 raz.
czesc! plyn do wspomagania jest albo zielony albo pomaranczowy,jezeli chcesz tylko dolewac to musisz sprawdzic jaki masz kolor zeby nie pomieszac roznych , natomiast jesli bedziesz chcial plukac uklad wymieniajac kilkakrotnie plyn to nie musisz sprawdzac bo i tak wymienisz caly
pasek tez warto sprawdzic ,jesli nie jest poszarpany czy tez luzny to jego wymiana nie jest konieczna
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 07:56 przez dlugaj, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
