MK3 - Problem z tylna klapa
jazzik
Post autor: jazzik » pt cze 17, 2005 17:18
od paru dni mam problem z tylna klapa w moim ukochanym Golfiku. Mam pelen centralny razem z klapa i wlewem paliwa. Normalnie bylo tak, ze jak zamykalem centralnym, to przycisk od otwierania tylnej klapy mozna bylo wciskac do oporu (tzn. nie bylo skoku) i klapa pozostawala zamknieta. Natomiast gdy centralnym otwieralem auto, to wciskajac przycisk byl skok i klapa odskakiwala.
Teraz czesto sie zdarza, ze po otwarciu auta, przycisk dziala tak jak przy zamknietym, czyli nie ma skoku, mozna go wcisnac do oporu i nic. Musze jezdzic bez tylnej polki, zeby moc wyjac bagazy w razie czego.
Dodam, ze kluczykiem nic tam sie nie da zrobic, niby jest miejsce na niego w przycisku, ale kluczyk wchodzi tak do 1/3 i dalej nie wejdzie.
Macie jakies pomysly, gdzie szukac awarii centralnego? Aha, i co dosc wazne, dalej slychac jak w klapie chodzi mechanizm jak otwieram/zamykam. Tak jak przedtem, jak wszystko bylo sprawne - swoja droga dosc glosno chodzi, ale tak juz bylo od poczatku.
Wychodzi na to, ze to raczej cos z samym przyciskiem, skoro slychac mechanizm. Do przycisku lepiej sie dostac odkrecajac listwe na ktorej sie znajduje, czy zdejmujac te duza zaslepke od wewnetrznej strony klapy?
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
marekk
Post autor: marekk » pt cze 17, 2005 19:14
Zdejmij ta zaslepke od wewnatrz i sprawdz czy przypadkiem nie spadlo ciegno odpowiadajace za odblokowanie zamka. A to ze kluczyk nie wchodzi to wina jego niestety nieuzywania:)
jazzik
Post autor: jazzik » pt cze 17, 2005 20:30
Dzieki, jutro powalcze...
Aha, jeszcze mi sie jedna rzecz przypomniala... jak sie zdejmuje boczne kierunkowskazy na blotnikach? To jest GT, wiec jest to wersja zaokraglona i lekko przyciemniona (choc to akuratn ie ma znaczenia ;P) Od pewnego czasu prawy migacz nie dziala na 100%... raz dziala raz nie, musze tam zajrzec, a nie chce nic polamac... pewnie gdzies trzeba wsadzic srubokret, albo cos... ale wole nie popsuc, lepiej spytac :)
marekk
Post autor: marekk » pt cze 17, 2005 20:38
Trzeba go delikatnie podwazyc-- czyli miekka sciereczka zeby nie porysowac blotnika i srubokrecik.
Ewentualnie mozna poluzowac nadkole plastikowe i probowac wepchnac :hmm: tam rekę.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt cze 17, 2005 21:12
co do klapy ,to odkręć jednen blachowkręt w tapicerce klapy( jest on w uchwycie zamykania klapy),odciągnij tapicerę ( mocowana na zatrzaski ) odkręć podświetlenie tylniej klapy ,poodpinaj 2 szt. prętów co dochodzą do zamka i wyciągnij go , poczyszść zapadki napewno się poprzyklejały od syfu jaki jest w zamku .Demontaż wkładki: ściągnij zawleczkę ( jest od strony gdzie były pręty ) wuciągnij te elementy zamka ,włóż kluczyk we wkładkę i wyciągnij ją
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
