hejka hej
Wycieraczki dzialaja mi tylko na najwyzszym biegu na innech lipa;/ co moze byc przyczyna?? co zrobic?? (przekaznik sprawdzalem i dalej lipa):( Prosze o pomoc!!!
niedzilajace wycieraczki
Krzysiek212008
za częstotliwośc pracy odpowiedzialny jest przekażnik , który daje impuls na wyłącznik krancowy w silniczku , impuls może dawać przekażnik lub manetka ( sterowanie ręką ) w tym wypadku masz uszkodzony wyłącznik krańcowy w silniczku lub manetka wycieraczek
[ Dodano: 22 Maj 2008 20:30 ]
w Twoim przypadku obstawiam na krańcówke w silniku
Krzysiek212008
sprawdze jutro ta krancowke wyczyszcze psikne wd 40 byc moze pomoze. jutro dam znac czy pomoglo
[ Dodano: 23 Maj 2008 13:42 ]
No nareszcie dzialaja!!!! Wyczyscilem styk przy silniczku oraz odkrecilem i wyczyscilem szczotki (straszne byly zasyfione) i zaczela trybic dzieki wielkie wszystkim Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
