Ubytek plynu chlodzacego
- Dario84
Problem dotyczy silnika AJM wzdluznego, ubytek plynu chlodzacego, ok 10l / 1000km, plynu ubywa najwiecej przy butowaniu, przy normalnej jezdzie nic nie ubywa.
Brak jakichkolwiek wyciekow, nawet po butowaniu samochodu,
Brak objawow padnietej uszczelki pod glowica: ogrzewanie jest caly czas, brak wody w oleju, brak wody w paliwie (silnik caly czas ladnie pracuje), brak oleju w zbiorniczku wyrownawczym, nie ma mazi pod korkiem oleju, cisnienie na cyL: 28-30-29-30
Ktos ma jakies sugestie ??
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 10:39 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
mirass
Re: Ubytek plynu chlodzacego
uszczelka wywalona na kanale wodnym - miałem to samo w ojca pasku AVFDario84 pisze:Problem dotyczy silnika AJM wzdluznego, ubytek plynu chlodzacego, ok 10l / 1000km, plynu ubywa najwiecej przy butowaniu, przy normalnej jezdzie nic nie ubywa.
www.vagtune.pl tel. 502730289
- Marioprestiz
- Dario84
Mirass ale chyba gdyby poszla uszczelka w kanale wodnym to komprecha by szla do wody, i temp zaraz by szla w gore, a przynajmniej nie bylo by ogrzewania... tak moim tokiem myslenia (niekoniecznie slusznym)
Ubywa płynu
Witam ja mam to samo w ASV, płyn ubywa przy butowaniu i wyrzuca korkiem, przewody są twarde po przejechaniu nawet kilku kilometrów. Po odkręceniu korka słychać duże ciśnienie i płyn zmienia poziom z min na max. Umówiony jestem juz na wymianę uszczelki pod głowicą zobaczymy czy coś pomoże. Pozdrawiam
mirass
Darek, zrzuć głowice a zobaczysz a później wpadnij z flaszką do mnie bo racja będzie po mojej stronieDario84 pisze:Mirass ale chyba gdyby poszla uszczelka w kanale wodnym to komprecha by szla do wody, i temp zaraz by szla w gore, a przynajmniej nie bylo by ogrzewania... tak moim tokiem myslenia (niekoniecznie slusznym)
- Dario84
Jesli tak bedzie to wpadne z muminemmirass pisze:Darek, zrzuć głowice a zobaczysz a później wpadnij z flaszką do mnie bo racja będzie po mojej stronie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
