Terkotanie na zimnym, powietrze w przewodzie paliwa
bora gdz
Post autor: bora gdz » pt maja 23, 2008 21:53
Panowie kilka pytań,
Sprawa pierwsza- dziwne terkotanie w silniku po odpaleniu zimnego.. takie tyk tyk tyk okolo 5tyknięć na sekunde :grin: to moj pierwszy TDI i wogole ropniak i nie wiem czy to jest normalne...po wsponianych 5sekundach tykanie milknie i silnik pracuje normalnie... rozgrzany chodzi jak nalerzy.
Dodam ze jeszcze nie zrobilem w nim rozrzadu i nie wymienilem oleju, ale auto i tak stoi narazie, jak zarejestruje to jade do warsztatu od razu.
Swoja droga ile powinienem zaplacic za klp rozrzad conti skf rouvil, pasek , nap, 3 rolki, pompa wody, znajomy w intercarsie moze sprzedac za 500PLN :jezor:
Druga sprawa to bąbelek powietrza w przewodzie paliwowym tym przezroszystym :grin: moze tam byc czy nie?? jak silnik chodzi bąbelki zapierdzielaja tym wezykiem od strony filtra,, czytalem na temat na forum ale w kontekscie awarii , u mnie jest raczej wszysko ok- nie szarpie nie dławi sie...
normalne to powietrze czy nie...
Kolejna sprawa to krańcówka zamka(tak wnosze po przeczytaniu innych postow). nie zapalaja sie lampki te przy lusterku na gorze jak otworze drzwi, i nie ma brzeczyka przy zapalonych swiatlach i otwartych drzwiach. inne lampki sie pala. Racje mam z ta krancowka czy szukac gdzie indziej??
Przy wyłaczonym zapłonie moge wlaczyc tylko postojowki, nie moge swiateł mijania, moge mignąć długimi.. normalne to??
Aha jaki kupic płyna hamulcowy, DOT 4 czy jaki?? przy przegladzie zerowym powiedzieli ze do wymiany...
troche sie nazbieralo, jak glupoty to wybaczcie, jezdzilem 8 lat matizem i mialem inne doswiadczenia, niekoniecznie zle ale inne :okej:
Pozdrawiam VWludzi :grin:
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 13:26 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pt maja 23, 2008 22:32
bora gdz pisze:Przy wyłaczonym zapłonie moge wlaczyc tylko postojowki, nie moge swiateł mijania, moge mignąć długimi.. normalne to??
Tak ma być.
bora gdz pisze:po wsponianych 5sekundach tykanie milknie i silnik pracuje normalnie... rozgrzany chodzi jak nalerzy.
Zanim kasowniki napełnią sie olejem może tak klepać czyli OK.
bora gdz pisze:nie zapalaja sie lampki te przy lusterku na gorze jak otworze drzwi, i nie ma brzeczyka przy zapalonych swiatlach i otwartych drzwiach
Trzeba sprawdzić elektronikę zamka może zimne luty sie porobiły.
bora gdz pisze:Aha jaki kupic płyna hamulcowy, DOT 4 czy jaki?? przy przegladzie zerowym powiedzieli ze do wymiany...
W sam raz.
bora gdz pisze:Druga sprawa to bąbelek powietrza w przewodzie paliwowym tym przezroszystym :grin: moze tam byc czy nie??
Mi co jakiś czas sie pojawiają a auto zapierdziela aż milo, żadnych nieprawidłowości związanych z tymi bąblami nie zauważyłem.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Kulon
Post autor: Kulon » sob maja 24, 2008 09:30
kolega wyżej dobrze Ci wszystko napisał, a z tym pykaniem na zimnym jeżeli cichnie Ci po chwili to OK
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob maja 24, 2008 09:41
a gdzie sie przyznaje te punkciki??
Kulon
Post autor: Kulon » sob maja 24, 2008 10:16
poszukaj a znajdziesz ikone POMÓGŁ :bigok:
PL
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob maja 24, 2008 11:02
POMÓGŁ :grin:
a powiedzcie co można zrobic z tym nieszczesnym gumowaniem plastikow..(ten plastik od el szyb na drzwiach., pokrywa popielniczki, okolice stacyjki i inne.
To podrapanie wyglada paskudnie, akurat to VW moim zdaniem kiepsko pokumali, malo trwale toto.
mozna to zdrapac calkiem albo czyms sczyscic??
moze jakies inne sposoby sa??
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 11:29 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob maja 24, 2008 15:10
bora gdz pisze:POMÓGŁ :grin:
Mozesz kupic elementy z gumą od tego klienta -
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... 15&p=1&p=0 dobra cena i oryginały, sam kupowałem - po wymianie elementów autko jak nowe. I te nowe sa lepiej wykonane- jakies bardziej trwałe na porysowanie
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 15:11 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob maja 24, 2008 20:04
Wiem ze moge kupic ale troche sie spłukałem samym zakupem i oplatami, jeszcze przede mna rozrzad, filtry i oleje, mozna powiedziec ze nie stac mnie na to teraz.
Zastanawialem sie jedynie czy ktos zmywał/ścierał/zdrapywał do zera z całego elementu i jak to potem wyglada????
niech sie ktos wypowie co tak robił...
bartos01
Post autor: bartos01 » sob maja 24, 2008 22:14
jak widzę to jest nie jeden słaby punkt :helm: gofra...
ja po prostu na to nie patrzę :bigok: i jest dobrze ale też się zastanawiałem co można zrobić jestem ciekaw jakie kto ma sprawdzone sposoby...
widzę że mam raczej te same objawy przy silniku więc jest dobrze .. więc tylko śmigać nic więcej :grin:
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob maja 24, 2008 22:28
bartos01 a jaki masz silnik? tez AGR??
i jakie objawy sa tez u ciebie??
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » sob maja 24, 2008 22:35
co z tymi zimnymi lutami w elektryce zamka? gdzie ta elektryka sie miesci? mam ten sam problem co kolega :/ nie dziala mi lampka w lusterku, brzeczyk od swiatel i jak sie drzwi otworzy. a to trekotanie tez mam rano jak odpalam. jak mialem golfa 3 benzyne to samo bylo.
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 22:36 przez pawelekk22, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Powietrze w przewodzie paliwa
Post autor: oldstaszek » sob maja 24, 2008 23:16
Powietrze nie powinno iść.Masz nieszczelny przewód paliwa zapewne na filtrze.
Spotykałem takie w Audi A6 - efekt:pompa głośniej chodzi no i powietrze niepotrzebnie gmatwa zmiany ciśnienia paliwa. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bartos01
Post autor: bartos01 » ndz maja 25, 2008 20:31
nie no ja mam ALH 90 kucy. ale jak pisałem wcześniej mam cały czas te same objawy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
