hamulce - klocki z czujnikiem lub bez
witam. mam pytanie - czy da rade do mk4 z silnikiem 1.6 zalozyc na przod tarcze 280mm bez przerabiania roznych innych rzeczy? jakie sa standardowe tarzce? 232 na przod i tył?
/jeszcze jedno pytanie odnosnie klockow - skad mam wiedziec czy kupic z czujnikiem czy bez?jesli kupie bez czujnika to czy beda dzialac jesli mam te instalacje do czujników? moglby mi ktos wyjasnic w skrocie co i jak?
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 15:35 przez pucha, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
klocki w lewym kole ( kierowcy) posiadają czujnik, więc pozostaje odkręcić przednie koło i już bedziesz wszystko wiedział. jak z klocków wystaje przewód to masz z czujnikiem a jak nie ma to nie masz. jesli masz instalacje z czujnikami to wymiana klocków na bez czujnikowe bedzie skutkowała paląca sie kontrolna na liczniku ( taka pomarańczowe kółko i poza nim ponarańczowe kreski). oczywiście da sie oszukać tan czujnik, wystarczy, że te kable które idą do klockó połączysz razem. tan czujnik pracuje tak, ze jesli płyni prąd w przez te kable to widzi ze klocki są ok, a jak sie zetrą to odrywają sie od klocka i powstaje przerwa w obwodzie elektrycznym i prąd nie płynie. zastanawiam się, po co chcesz zakładac klocki bez czujnika skoro masz takie cudo w aucie? przeciez przez ten bajer oszczedzasz tarcze.
- Fabian LDZ
- _
Mozesz kupic te bez czyjnika , ale wtedy bedzie sie palić kontrolka. Wiec we wtczyce tej co idzie z auta musisz złoczyć drucikeim dwa piny , lub wsadzić tą starą wtyczke i na jej koncu złaczyć obciete przewody.
Klocki z czujnikiem dają to ze wlasnie przewód jest zatopiony w okładzinie i pod wplywem konsumcji okladziny dochodzi do jego przetarcia i przerywa sie obwód czyt.zapala sie kontrolka.
Jeśli mamy klocki z czujnikiem, a założymy bez czujnika zużycia, to nie ma konieczności łączenia drutem kabli we wtyczce żeby się nie paliła kontrolka, wystarczy podłączyć VAGa i zmienić kodowanie licznika (soft coding). Sprawdzamy jaki mamy obecnie i poprzez RECODE w VAGu na drugiej pozycji od lewej zminiejszamy cyfrę o 1. Np. jak mamy kodowanie 01112 to zamieniamy na wartość 00112 i już kontrolka od klocków nie będzie się paliła.
A tak poza tym to lepiej jednak kupić klocki z czujnikiem. Ja mam Golfa w wersji BASIS ale instalacja do czujnika już była (nie miałem jednak takich klocków), po zużyciu klocków kupiłem klocki z czujnikiem i zmieniłem kodowanie licznika na tej drugiej pozycji w tym przypadku o +1 i wszystko gra.
pozdrawiam
seti
seti
