Myslałem zeby go umyc ale mam małe obawy gdyz kolega mył w swoim mk3 i juz mu nie odpalił,padła mu elektryka!
Jak myslicie warto myc czy nie ryzykowac?????????????
Uwarzajcie na papy wodne przy zmianie paska rozrzadu-mi dzisiaj przy nasiaganiu pekła
nie wiem mój brat to przyniósł bo robił serwisie - komisie samochodowym i mówił ze tym myją i do tego karcher (czy jak sie to tam pisze)Brejna pisze:A co to za piana? jakas specjalna do silników czy taka zwykła jak do tapicerki??????
A nafta lotnicza jak czyści! Ale ..........trzeba mieć do niej dostęp.Pączek pisze:tez sie kiedys spytalem czym czyscic silnik to kolega jaszczur powiedzial mi nafta na pedzel i heja pozniej sucha szmatka i juz. Az nie dowiezalem ze tak mozna nafta silnik wyczyscic, tylko uwazaj na gumowe elementy.
kup jakieś czernidła do plastiku i próbujsle pisze:a jak później dbacie o plastiki i elementy gumowe, przewody pod maską po myciu? Co zrobić, żeby ładnie się "świeciły" na czarno bo po takich myciach to mogą być z wyglądu czyste ale też wydawać się "suche" takie matowe. Macie jakieś tanie domowe sposoby?
Starym olejem bym nie polecal (niszczy gume). Tylko olej silikonowy- niedosc, ze elementy gumowe, beda sie blyszczec, a dodatkowo wszystkie czesci ruchome, beda dobrze smarowane, to jeszcze olej silikonowy bardzo dobrze konserwuje i zapobiega przed pekaniem (parceniem) elementow gumowych.To_mas pisze:sle napisał/a:
kup jakieś czernidła do plastiku i próbuj tak samo mozesz starym olejem przejechać
To najlepsze rozwiązanie, szczególnie przy benzynowcach... A te środki do mycia silników są niegroźne dla plastików i gumowych części... Przynajmniej jak ja kiedyś myłem silnik to było napisane bodajże, ze nie jest szkodliwy dla tego typu części
Ja przed myciem swojego silnika zakryłem kopułkę i akumulator reklamówką i po wszystkim nie miałem najmniejszych problemów z odpaleniem
A nawet nie myślałem o takiej pielęgnacji tych częsci- będę musiał spróbowaćJa smaruje takim olejem co jakis czas nie tylko gumowe elementy silnika, ale tez oslony oprzegubów, uszczelki drzwi itd...
Taka operacja znacznie przedluzy czas zycia tych elementow![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
