Montaż podłokietnika
Znalazłem na allegro taki podłokietnik http://www.allegro.pl/item368332271__vw ... etnik.html Czy żeby go zamontować trzeba coś wycinać ? Teraz w tunelu zamiast podłokietnika mam taką małą pułeczkę która można wyjąć. Wystarczy ją wyjąć i włożyć podłokietnik czy trzeba coś wyciąć i go przykręcić ?
to nie jest oryginał, kupiłem taki i ten aluminiowy element nie był idealnie odlany musiałem dotoczyć coś ala przejściówka. zamontowanie jest w miarę proste - odkręcasz środkowy tunel - wyjmujesz popielniczkę i tam są 2 śrubki a pod tunelem są już otwory na oryginalny podłokietnik. jak będziesz miał podłokietnik przyłożysz aluminiową stopę i wszystko stanie się jasne.
[b]148KM/326Nm[/b]
NieBARTEK329 pisze:Czy żeby go zamontować trzeba coś wycinać ?
BARTEK329 pisze:Wystarczy ją wyjąć i włożyć podłokietnik czy trzeba coś wyciąć i go przykręcić ?
[ Dodano: 25 Maj 2008 00:34 ]
aa.. a tak poza tym - 2. pkt regulaminu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
