Montarz głowicy od TDI do TD
EasyRider
Tak się zastanawiam, skoro w TD komora wstępna, zawory i wtryski są w głowicy to czy można by dopasować głowice od TDI żeby mieć wtrysk bezpośredni... Próbował ktoś albo zastanawiał się chociaż?
- mariusz75
Rozumiem że chcesz zrobić z TURBO-DIESLA silnik TDI. Bezsensowne, niemożliwe, PO CO??????????????
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Średnicę taką samą ale mają specjalne wycięcia więc do głowicy TDI trzeba było by i tłoki zmienić-czyli jakby nie patrzył bez sensu i nie opłacalne.Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie całego silnika TDI, wywaleniu pompy z całą elektryką i zamontowanie mechanicznej pompy od TD
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
- mariusz75
To jest niemożliweLukas-182 pisze:Wszystko jest możliwe, ale moim zdaniem gra nie warta świeczki.
1. głowica- zupełnie inna budowa (ok. zakładamy od TDI)
2. tłoki- ta sama średnica, inny kształt denka tłoka ( ok. zakładamy od TDI)
3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór
4. wał korbowy- posiada talerz na podstawie którego czujnik odczytuje jego położenie ( zakładamy od TDI)
5. pompa wtryskowa, ECU, IMO, instalacja elektryczna (zakładamy od TDI)
6. Dochodzą jeszcze kolektory, turbo, orurowanie i IC, ( zakładamy od TDI)
Co zostanie z silnika TD - może blok
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- Lukas-182
- Sprzedawca
czyli jednak możliweTo jest niemożliwe
3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór)
- Dario84
Pompa wtryskowa TD z fala i glowiczka tdi, i nie potrzeba zadnych czuknikow i elektroniki, na dodatek z takiego setupu mozna zrobic niezla moc, jesli ktos chce nawet mozna glowiczke 11mm.mariusz-1975 pisze:3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór )
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
mariusz-1975, pompy wtryskowej nie trzeba przekladac, ani wiazki z elektronika
, odpada tez wal i kolektory,
aczkolwiek nie zmienia to faktu ze nie warto
- mariusz75
OK. wiemy że bez sensu taka przeróbka ze zmianą głowicy i zgadzam się że można uruchomić auto na pompie od TD i głowicy od TDI, ale po co wtedy zakładać głowice TDI jak można zmodyfikować pompe TD i głowice (wtryski) TD uzyskując podobną moc co TDI.
I jeszcze takie pytanie ode mnie
Ile koni i jaki moment obrotowy można by wyciągnąć z takiego TD tylko na modyikacji pompy i wtrysków, ale tak rozsądnie bez hard-core.
Pozdro i dzięki za poprawki do mojego postu
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 23:28 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
EasyRider
Chociażby dlatego, że TDI ma większą sprawność niż TD i mniej palą....mariusz-1975 pisze:OK. wiemy że bez sensu taka przeróbka ze zmianą głowicy i zgadzam się że można uruchomić auto na pompie od TD i głowicy od TDI, ale po co wtedy zakładać głowice TDI jak można zmodyfikować pompe TD i głowice (wtryski) TD uzyskując podobną moc co TDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
