eaton m45
Forum techniczne związane z silnikami G60
bombelg60
eaton m45
Post autor: bombelg60 » pn maja 26, 2008 11:30
witam wszystkich,mam problem moje g60 zdechło więc wymieniłem je na eatona m45,prosze o pomoc w dobraniu rozmiaru kółka tak aby kompresor dmuchał w granicach 0,8bar. puszka filtra jest orginalna,rura miedzy chłodnicą powietrza a przepustnicą terz jest org.pozostałe rury są wymiarem takie same jak org.jeżeli ktoś posiada informacje na ten temat prosze o kontakt.do ukończenia tej modyfikacji brakujre mi własnie tej informacjio rozmiarze kółka .. zgóry dziękuje za pomoc
punkvw
Post autor: punkvw » pn maja 26, 2008 16:19
witaj, 68mm powinno byc ok. a raczej napewno teraz niepamietam jakie najmniejsze wejdzie ale nawet na seryjnym dmucha dobrze
T4 Doka ACV 130ps..................
bryniu
Post autor: bryniu » sob maja 31, 2008 20:49
68 mm bedzie za małe eaton ma inna zasade działania niz G i przy tak małym kółku sie blokuje (zazębia ) wiem to z doswiadczenia ,nie pamiętam dokładnie ale u mnie jest chyba 76 mm bo własnie na 68 blokował sie i zrywał pasek :)
Jesli jade ostatni to nie znaczy że mnie wyprzedzili - to ja ich dogoniłem :)
punkvw
Post autor: punkvw » ndz cze 01, 2008 11:35
[quote="bryniu"]68 mm bedzie za małe eaton ma inna zasade działania niz G i przy tak małym kółku sie blokuje (zazębia ) wiem to z doswiadczenia ,nie pamiętam dokładnie ale u mnie jest chyba 76 mm bo własnie na 68 blokował sie i zrywał pasek :)
no i racja !! co prawda da sie na takim smigac ale tu poj.......o mi sie z G60 ja mialem 72mm i to bylo ok.ale tak jak bylo pisane seria da tez rade.........................
malolat
Post autor: malolat » pn cze 09, 2008 14:49
nie ma problemu z alternatorem przy takim polaczeniu ?? (łożyska)
przy okazji spytam, bo ludzie oblatani :) :
1) dziala to jakos na oryginalnych mapach czy trza namodzic ?
2) jak wyglada sprawa regeneracji takiego cuda? - warto czy od razu wymiana na inny??
3) serwisuje sie co jakis przebieg (jaki??), czy latamy az do zepsucia ??
4) wlasciciele zadowoleni ze zmiany czy planuja jednak przesiadke na turbo??
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » pn cze 09, 2008 17:32
a ja doloze jeszcze pytanie
jakies sensowne wyniki z hamowni na tym ?
Ladro
Post autor: Ladro » czw lis 06, 2008 12:42
Heja
Mam eatona m45 i koło pasowe 66mm i nic się nie dzieje.Co prawda wsadzam G za jakiś czas.
Wróć do „G60”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
