AAZ czasami przerywa podczas przyspieszania
Witam w moim passacie B3 1,9TD przy przyspieszaniu tak przy 3900obr/mim,czasami tak przerwie jakby się puściło gaz-a trzymam gaz do końca,trwa to chwilkę potem przyspiesza dalej.Co to może być?
- Bolekrsko
hmmm takljakby ktos juz podkrecal i brakowalo gov moda. zobacz czy nie krecona byla dawka i przy turbie ciegno
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bolekrsko
ja tez mam t2. no zobacz czy np jest blaszka na nakretkach z tylu. czy zarysane sa nakretki. jak daleko jest pierwsza nakretka od poczatku ciegna. chyba jakos z 3 cm powinno byc
[ Dodano: 26 Maj 2008 14:48 ]
duzo palil. ? a kopcil ? podkrec dawke tak zeby lekko kopcil. maly dymek. i sie przejedz. bo chyba za malo paliwa dostaje:D
- Bolekrsko
sprawdz wtryski. pewnie sie z nich leje jak z kranu :Dwymienisz koncowki wtedy dawke podkrecisz i bedzie znowu cacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
