Spryskiwacz tylniej szyby
david_mis
Post autor: david_mis » pn maja 26, 2008 17:25
Jak jest pociągnięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby? bo najprawdopodobniej gdzieś uległ rozłączeniu, gdzieś przy tylnym słupku. ktoś może wie? jak włączę spryskiwacz tylnej szyby to po chwili zaczyna kapać woda przy tylnym kole.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn maja 26, 2008 17:30
Zapewne przy prawym tylnym kole.Ja tez tak miałem,ten wężyk idzie prawa stroną,za taka oslona co jest w bagażniku,z plyty...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
eastwood
Post autor: eastwood » pn maja 26, 2008 17:43
cześć,
Niedawno klapę wymieniałem i u mnie wężyk leci w klapie do góry, wchodzi w dach i leci dalej po dachu do przodu. Przysięgam:)
miras82
Post autor: miras82 » pn maja 26, 2008 18:38
u mnie w MKII 90r.(szyberdach) leciał z prawej strony.szukaj bo tam jest łączony.za tylnim prawym kołem zaraz przed tylnim pasem idzie do góry do klapy. lewe wejście do klapy to elektryka. zdjęcia nie zrobię bo już sprzedałem MKII
mirek
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn maja 26, 2008 18:53
Wystarczy że ściągniesz ten plastik co jest na klapie z tyłu i już będziesz dokładnie wiedzieć jak idzie owy wężyk. U mnie oczywiście jak u kolegów w standardowym miejscu czyli po prawej stronie (idzie przez tą prawą gumę osłaniającą).
david_mis
Post autor: david_mis » pn maja 26, 2008 23:16
Tak tyle to wiem jak idzie w klapie, chodzi mi jak idzie dalej. czyli mówicie ze idzie dachem??
David
fazi205
Post autor: fazi205 » pn maja 26, 2008 23:20
sprawdź sobie lepiej czy z prawej strony przy tylnym kole nie masz wężyka bo różnie jest montowany tak samo w mkIII
sie lata lewy pas gaz i płyne
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt maja 27, 2008 01:40
Mówisz że wode masz koło tylnego koła.Sprawdz połąćzemie w bagazniku.Moja rurka jest łączona,to było powodem tego ze leciala mi tam woda.Nieszukaj nic w dachu,zajmij sie bagażnikiem.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
