[MK1] Coś nie tak pod maską
nowy13
Post autor: nowy13 » sob cze 18, 2005 21:16
Dokładnie chodzi o to że przy dodawaniu gazu na każdym biegu coś gra pod maską na luzie tego nie ma.
A druga sprawa Pasek który założony jest na rozruszniku wydaje dzine dzwięki. Nie jest za mocno naciągnięty bo sprawdzałem. JAk poluzowałe było to samo.
Czy możecie mi jakoś pomóc nie widząc i nie słysząc tego ??
replay
Post autor: replay » sob cze 18, 2005 21:59
a może hałasują Ci zawory?? przy jakich obrotach zaczyna sie ten hałas??
A co do paska.. to nie masz moze cos z rolkami? moze pasek sie gdzies ociera o krawędz i dlatego ten dziwny dzwięk
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
nowy13
Post autor: nowy13 » sob cze 18, 2005 23:06
Hałasować zaczyna mniej więcej od 1,5 do 3-3,5.
Co do paska to sprawdzałem nigdzie nie ociera więc możliwe że któreś koło tak dziwnie się kręci
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » sob cze 18, 2005 23:12
pasek na rozruszniku???
Coś mi tu nie pasuje :hmm:
replay
Post autor: replay » ndz cze 19, 2005 00:11
heh.. masz racje :jezor: ja sie od razu zasugerowalem alternatorem :kac:
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz cze 19, 2005 11:34
replay pisze:heh.. masz racje :jezor: ja sie od razu zasugerowalem alternatorem :kac:
Pomyliłem pojęcia, ale to dlatego że się na tym nie znam :goof: :panna: :grin:
bryszard
Post autor: bryszard » ndz cze 19, 2005 12:24
Skoro hałasuje ci podczas ciągu auta to coś od skrzyni biegów bo jak nie ma tego na luzie to zostaw silnik w spokoju i posłuchaj skrzynki.Może któryś przegób.
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz cze 19, 2005 13:40
Bo jest też coś takiego że jak zminiam bieg i dodam gadu to słychać jesdno takie stuknięcie. Może to faktycznie skrzynia.
A gdzie takie przeguby dokładnie się znajdują ??
replay
Post autor: replay » ndz cze 19, 2005 13:45
nowy13 pisze:jak zminiam bieg i dodam gadu to słychać jesdno takie stuknięcie. Może to faktycznie skrzynia.
a moze po prostu puszczaj delikatniej sprzegło :-) trzasniecie moze byc spowodowane uderzeniem tarcz
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz cze 19, 2005 14:15
replay pisze:
Delikatnie to robie z resztą jak jade i zrobie manewr- puszcze noge z gazu i za chwile dodam to jest to stuknięcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
