Skąd leci olej :-((
sebanr1
Skąd leci olej :-((
Post autor: sebanr1 » sob cze 18, 2005 22:19
Witam.
Własnie zauważyłem, że mój wyśniony, wymarzony golfik zaczął dziś popuszczać sobie olej. Jak tylko się zatrzymam pod autem pojawiają się dwie plamy. Wygląda gdzieś jak z tyłu silnika na wysokości mocowania wachacza. Plamy są w odległości ok 10 cm od siebie.
Skąd to może się lać i ile to mnie może kosztować? W poniedziałek podjadę do mechanika ale chciałbym wiedzieć teraz bo coś czuję, że ciężko mi będzie zasnąć :-(
Autko: MKIII, 1.9 GTD
cobra333
Post autor: cobra333 » ndz cze 19, 2005 11:54
moze uszczelniacze półosi ze skrzyni biegów gumy kosztują w granicach 15 zł a robota nawet z 80 jak to w ogóle to co mówie
MORE POWER
bryszard
Post autor: bryszard » ndz cze 19, 2005 12:03
Stawiam na skrzynię biegów na 100% i powiem ci tak że u mnie mechanik zaczął na 150 zł a skończył na 900zł i szlag mnie trafił.A mianowicie prawdopodobnie leje ci się z uszczelniaczy na półosiach przy skrzyni biegów musiały walnąć uszczelniacze a żeby to sprawqdzić to otwórz maske i spójrz na skrzynkę biegów są tam dwa kielichy po prawej i po lewej i one będą mokre może się mylę ale jak to styłu to może nas połączeniu silnik skrzynia w każdym razie nie zazdroszcze.Cena taka była 900zł bo mechanior jak wyciągał kielich ze skrzyni wyrwał taki pierscień który jest do kupna tylko w ASO a pozatym stwierdził że łozyska na wałku są do wymiany i taka rada na przyszłość .Jak by to była skrzynka to najwyżej decyduj sięna uszczelniacze i nic więcej.Jakby chciał ci robić remont skrzynki to się nie opłaca bo na giełdzie koszt skrzynki to od 550 do 750zł z gwarancją.
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz cze 19, 2005 17:48
Dziś spojrzałem i już wiem. Poszła uszczelka pod głowicą. Najbardziej wkurzające jest to, że jakieś 6 kkm była wymieniana :-(
Nie wiecie jaki koszt może być? Żeby było ciekawiej przez 10 miesięcy miałem CC 700 i też uszczelka poszła w ten sposób, że olej walił. Może ja źle jeżdżę, co?
vorlog
Post autor: vorlog » ndz cze 19, 2005 23:05
sebanr1 pisze:Dziś spojrzałem i już wiem. Poszła uszczelka pod głowicą. Najbardziej wkurzające jest to, że jakieś 6 kkm była wymieniana :-(
Już gdzieś o tym pisałem, ale po wymianie uszczelki głowicy, należy po zrobieniu jazdy próbnej dociągnąć szpilki o 1/4 obrotu, po 1 kkm jeszcze raz...
Nie dotyczy to silnika 1V ze zmodyfikowaną uszczelką głowicy.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
