Mk2 - "świszczący" pasek rozrządu...
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » sob cze 18, 2005 23:23
po wymianie paska rozrządu zaczeły mi spod maski dochodzić gwiazd paska rozrządu (napinany jest pompą cieczy chłodzącej). wiec bystry mechanik stwierdził że to pompa gwiżdże, więc wymieniłem pompę skutek tego był taki że dalej świszczało, więc pojechałem do innego mechaniora i stwierdził że pasek jest za mocno napięty i go poluzował i stwierdził że przy wymianie paska powinno sie wymieniać pompe i te koła zębate na wałku rozrządu i wale korbowym, no i co ciekawe po 5 tyś. znowu zaczeło mi gwizdać. czyżby znowu trzeba było pasek poluzować??? czy te koła zębate wymienic??? miał ktoś podobny problem???
wojo
ja
Post autor: wojo » ndz cze 19, 2005 00:28
witam
nie znam sie konkretnie
mi gwizdalo szczegolnie na wolnych obrotach
i ktos mi podpowiedzial ze jakie lozysko co napedza pasek rozrządu.
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 19, 2005 09:03
napiczacz paska rozrządu jak ma dosć i trzeba go wymienic to wydaje taki specyficzny dzwiek... moze to to??
Paluch
Post autor: Paluch » ndz cze 19, 2005 11:03
Quatro7 pisze:napiczacz paska rozrządu jak ma dosć i trzeba go wymienic to wydaje taki specyficzny dzwiek... moze to to??
Z tego co widzialem i mowil mi mechanik to w 1.3 (wielopunkt) nie ma napinacza. Pasek napina sie pompa wody.
cobra333
Post autor: cobra333 » ndz cze 19, 2005 11:12
Miałem podobny przypadek po wymianie paska rozrządu świst Okazuje się ze pompa oleju zaczeła swistać Bardzo czesty mankament VW ale mozna jeździć tylko dyskomfort -swist juz zrobiłm na niej 50 tyś teraz chodzi jak turbina hehe albo zarżnieta pompa wspomagania.
MORE POWER
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 19, 2005 11:16
a moze to lozyska alternatora
cobra333
Post autor: cobra333 » ndz cze 19, 2005 11:22
ściągnięcie paska klinowego powinno być wyjaśnieniem
MORE POWER
malox
Post autor: malox » ndz cze 19, 2005 12:05
tak to już musi być.to pompa wodna świszczy.mam nową założoną i świszczy.
bryszard
Post autor: bryszard » ndz cze 19, 2005 12:22
Powiem ci tak że auta niemieckie a szczególnie gofry i paski bardzo lubią tak świstać i ten odgłos dochodzi od strony rozrządu i jest słyszalny tak do 1500obr
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » ndz cze 19, 2005 12:48
P.S.
1.pasek jest napinany pompą i nie ma tam napinacza
2. w alternatorze wymienione są łożyska także to nie alternator (próbe z zdejętym paskiem już robiłem)
3. jak wspomniałem pompa też była wymieniana
4. świszczy właśnie tylko na wolnych obrotach
- to może to łożysko jakieś będzie jak wspomniano powyżej???
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 19, 2005 15:17
wymiana lozysk na nowe nie zawsze daje 100% powodzenia.Jesli dales zamieniki to moze byc tak samo.U mnie byl ten sam problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
