Jaka najdłuższa skrzynia biegów w MK3
Witam!
Nurtuje mnie moje przełozenie:P otorz mam golfa GTD i mam strasznie krotkie przełozenia na 5 biegu przy ok 3050-3100 obr mam tylko 120km/h chciałbym sie dowiedziec jakie macie przełozenia w swoich benzynowcach czy sa dłuzsze?
wiem ze w tdi obrotki przy 3000 to ok 160 ale nie wiem czy to juz nie za długo.. i czy taka skrzynia wogole podejdzie do mojego starego diesla..
Garett T3 ready to aplication :D
hmm czy sa długie? ja zeby miec 100km/h musze miec 2600obr nie wiem jaka mam skrzynie ale silnik mam AAZ w 2 golfie AAM (benzynowym) zeby uzyskac 100km/h potrzeba ok 2450 pamietajmy ze diesla kreci sie do 4500
jezeli nie podmieniac skrzyni to moze chociaz przełozenie głowne
co innego silniki tdi tam sa skrzynie ktore maja 2000obr i predkosc ok 95km/h
wiesz co zobacz w ksiazce jaki typ skrzyni i sprzegla (po sterowaniu sie skapniesz) masz wtedy bede mogl polecic ci oznaczenia skrzyn ktore podejda ci do auta o najdluzszych przelozeniach, mam nadzieje ze zdajesz sobie sprawe ze dlugie skrzynie pogarszaja osiagi, trzeba silnik meczyc dluzej zeby go bujnac, ale zato jest oszczedniejszy (tylko na dlugich trasach) bo w miescie bedziesz mocniej cisnol zeby zachowac dynamike jazdy
Pozdrawiam T.O.B.I.
oczywiscie zdaje sobie z tego sprawe ze bedzie bardziej muliste niemniej dojezdzam autem do pracy co dzien ok60km i meczy mnnie tak krotka skrzynia poza tym czeka na załozenie duze turbo + duzy ic wiec mocy jeszcze przybedzie a wtedy jazda z tak krotka skrzyna bedzie katorga
ps mozesz mi wskazac miejsce gdzie takie informacje n/t mojej skrzyni zobnacze?
wiec masz w AAMie skrzynie 4T, taka jak ja mam w swoim GTIku, ona ma bardzo długie przełożenia..., szczegolnie 3,4 bieg ..Zoltecek pisze:uzyskac 100km/h potrzeba ok 2450
na 3 biegu mozna spokojnie 140 wyciągnac...
wiem ze skrzynia 4T jest naprawde wporządku do dizelka w mk2, ale czy podejdzie do mk3, nie wiem ... mysle ze tak.
jezeli jest jak kolega pisze i masz skrzynie 4T no to niestety to jest najdluzsza skrzynia z tym typem sterowania i bez przerobek wiekrzych nic nie zrobisz, najdluzsze skrzynie z TDI to CHV i ASD, musisz sie dowiedziec jaka masz dokladnie skrzynie, mozesz to znalezc na obudowie sprzegla od gory
Pozdrawiam T.O.B.I.
najprawdopodobniej mam skrzynie DFP jaka wiec dłuzsza skrzynia do mnie bedzie pasowac?
tu znalazłem jeszcze cos takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rzynia+aaz
czy przełozenie głowne ze skrzyni z tdi by pasowało do mojej skrzyni?
zeby z dwoch skrzyn zlozyc jedna albo przelozyc jakies elementy to naprawde trzeba byc niezlym magikiem, laczenie kol zebatych ktore pracowaly z innymi kolami o roznych przebiegach to jest wielki znak zapytania, mozesz sie jedynie porwac na eksperymentowanie bo nikt nie zagwarantuje sukcesu, a masz juz najdluzsza skrzynie do tego silnika
[ Dodano: 30 Maj 2008 08:20 ]
aha zapomnialem gosc w tamtym temacie mial zly rozmiar opon, jakie ty masz opony i felgi
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
