Nie mogę odpalić jak postoi w słońcu!!!
Miszpol
Witam.
Mam problema ze swoim golfikiem. Nie mogę go odpalić jak się nagrzeje w słońcu lub jak jest temperatura powyżej 20stopni na dworze!!! Z rana i na wieczór lub przy deszczowej pogodzie pali jak iskierka. Na popych odpala od razu!!! Co mam robić???
- Romek84_44
napewno chodziło o zimne luty bo jesli bedzie ściezka przepalona to nici z odpalania jakiegokolwiekyank pisze:u znajomego był podobny problem i jesli faktycznie masz fabryczny alarm to są tam przekaźniki na których moga byc sciezki poprzepalane i pod wpływem temp<być moze> masz problem z odpaleniem .Znajomy właśnie miał takie objawy
Miszpol
Alarmu nie posiadam:) Mam natomiast LPG. Jak pokręcę na gazie to coś tam za niektórym razem pyrka i gaśnie. Gdy temperatura silnika nagrzeje się do 90 stopni to do godziny go odpalę w gorączce, natomiast postoi pół dnia to nie mam szans...
[ Dodano: 28 Maj 2008 17:00 ]
A co to za czujnik IAT????????????
[ Dodano: 29 Maj 2008 21:10 ]
Dzięki za pomoc ale nikt z Was nie miał racji - pojechałem do mechaniora i już teraz wiem jaka to przyczyna...
Yank strzał w 10-tkę! Poprawić luty w alarmie plus oczyścić styki przekaźników preparatem Kontakt S (sklepy elektroniczne, cena 6,5 zł). Alarm znajdziesz za włącznikiem świateł w głębi.
Ok, nie doczytałem, że nie masz alarmu
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 00:11 przez DrLupus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Buwik
Ten sam problem miałem kiedyś w Escorcie. Kostka przy stacyjce czyszczenie nie pomoglo kupiłem nowa i problem znikł, w Escortach było to też powodowane przebiciem na przewodach w komorze silnika, tak że też możesz sprawdzić.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
