centralny zamek
wieslaw stefano
centralny zamek
Witam , padla mi bateria od "scyzoryka ",napiszcie mi jak to g..... wymienić aby czegoś nie popsuć .Dzięki z góry za informacje
wieslaw stefano
Dzięki ,ale to nie jest to , tak się nie da go rozebrać .Kombinuję dalej .
[ Dodano: 27 Maj 2008 21:22 ]
Znalazlem sposób na necie http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index. ... chluessel1
czyli masz ten drugi rodzaj obudowy.
w takim razie srubokret wkladaj z boku w szczeline od tej strony gdzie grot sie chowa.
mozna tez bez srubokreta - trzeba "przelamac" obudowe po otworzeniu grota wlasnie trzymajac obie polowki klucza ta strona gdzie chowa sie grot do gory.
jak klucz nie byl jeszcze rozkladany to jest troche ciezko ale za kazdym nastepnym razem bedzie latwiej
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 21:32 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
