[mk2] sprawa drzwi dlaczego nie domykaja sie tak jak trzeba?
- Much00l
Witam. Drzwi od pasażera nie domykaja mi sie tak dokladnie jak te od kierowcy. Chodzi o to ze nie dociskaja tak samo mocno przez co mi woda sie dostaje do srodka. Czy mozna je jakos podciagnąć czy cos takiego czy to jest nie do zrobienia ? pozdrawiam
Poluzuj (lekko) zaczep na boku otwotu drzwiowego za który łapie zamek drzwi (klucz płaski 15), posuń go do wewnątrz auta o jakieś 2 mm, dokręć i zatrzaśnij drzwi, sprawdź czy pomogło, w razie potrzeby popraw.
V.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
- Much00l
A moze to byc przyczyna ze mi woda wlewa sie na uszczelke ? a pozniej mam bajoro pod nogami pasazera? Tam sa 3 sruby. Jedna tak przy klamce na srubokret z gwiazdka i dwie na metalowej czesci od zamka. Jedna wyzej druga nizej. Obydwie sa dokrecone na maxa. A jak chcialem je odkrecic to tez sie nie da. Chyba sa zapieczone
Ta śruba na śrubokręt gwiazdkowy to mocowanie klamki, te dwie na imbus to z kolei mocowanie zamka- żadna z nich nie służy do regulacji, są pozycjonowane na sztywno.Much00l pisze:A moze to byc przyczyna ze mi woda wlewa sie na uszczelke ? a pozniej mam bajoro pod nogami pasazera? Tam sa 3 sruby. Jedna tak przy klamce na srubokret z gwiazdka i dwie na metalowej czesci od zamka. Jedna wyzej druga nizej. Obydwie sa dokrecone na maxa. A jak chcialem je odkrecic to tez sie nie da. Chyba sa zapieczone
Regulacja polega na zmianie położenia zaczepu, jak pisałem wyżej.
Woda wlewa Ci się prawdopodobnie z powodu uszkodzenia czy też braku folii w drzwiach, pod tapicerką.
V.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
