Lampka bagażnika prąd dochodzi
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 18:24
Nie zapala mi się lampka w bagażniku a prąd dochodzi bo sprawdzałem
próbowałem masę wsiąść z zapalniczki i również nie świeci
żarówka dobra
ktoś już miał podobny problem
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr maja 28, 2008 18:31
mikrowyłącznik jest w zamku tylnej klapy i to rtęciowy zamek jest nierozbieralny tylko wymiana cię ratuje miałem to samo
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 18:37
Noo mikro włączniku wiem
ale przecież jak prąd dochodzi do żarówki to powinna ona świecić
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr maja 28, 2008 18:39
Wez dluzszy kabel i daj mase bezposrednio z aku
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 18:56
dałem z zapalniczki i pupa
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr maja 28, 2008 18:58
Daj z aku i wstaw druga zarowke
Wykres 1Z seria + R
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 19:11
ale to nie będzie gasła po zamknięci bagażnika
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr maja 28, 2008 19:16
A czemu niby nie? Mikrowlacznik odcina prad..
Wykres 1Z seria + R
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 19:36
Mikro włącznik jest w zamku
a jak ja puszcze z aku odrazu do żarówki to zamek będzie pominięty
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr maja 28, 2008 20:18
kolega ma racje pominiesz w ten sposób mikro i bedzie świecić stale nawet po zamknieciu klapy . według mnie to na przewodzie od aku załóż dodatkowy ręczny wyłącznik tylko takie wyjście widze oprócz wymiany zamka u mnie to zdało egzamin umieściłem wyłącznik pod podpórką tylnej półki
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr maja 28, 2008 21:34
No chwila. Ja kaze puscic sama mase z aku, a prad ma isc z mikrowlacznika. Jesli zapali sie i zgasnie po zamknieciu klapy to znaczy ze cos z masa
Wykres 1Z seria + R
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 22:18
a czym różni się masa z aku od tej z zapalniczki??
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw maja 29, 2008 14:23
według schematu w knidze odcięcie jest właśnie na masie .ja wstawiłem dodatkowy z aku i na nim wyłącznik ręczny chodzi po włączeniu ręką . mam spokój zamek jak dla mnie za drogi gips.
greg
Post autor: greg » czw maja 29, 2008 15:31
najprościej - żarówka ma stałe zasilanie ale nie ma masy a więc - skoro ktoś ma np uwalony mikrostyk zamka (częsta usterka ) a nie chce wydawać kupę kasy może to zrobić inną metodą - wpiąć sie w ten kabelek co daję masę na żarówkę (po otwarciu klapy) oraz kupić krańcówkę jak montowano przy zwykłych alarmach i i z tej krańcówki będzie miał sygnał otwarcia - krańcówkę przykręci do parapetu tak aby odcinało po zamknięciu klapy podpinając do niej oczywiście masę żeby miała skąd załączać - w miejscu
tyle mojej rady - chyba ze ktoś ma nowy mikrostyk i go tam zamontuje w zamku zamiast uszkodzonego :bigok:
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 3:33 pm ]
aha ktoś zapyta czemu chcę się wpinać a nie odcinać np kabla co nie daje masy - ano - z tego jednego powodu ze niektórzy z was maja centralny zamek + alarm który właśnie korzysta z tego mikrostyku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
