Nie pali
Nie pali
Witam.
Mam problem z odpaleniem golfa. Paliwo dostaje, napięcie w cewce jest. Iskry nie ma (kabel od rozdzielacza do bloku). Co może byc przyczyną? Kopułka nowa, palec wymieniany - i nic. Dodam, że przedwczoraj jechał bez problemu, postał parę godzin i już nie chciał odpalic. Z góry dzięki za rady.
Pozdróvwka
Pozdróvwka
Everyone dies. Not everyone lives.
- Paweł Marek
Gutekspc, nie ma iskry więc musisz zacząć od zróżnicowania awarii cewki, czujnika halla i modułu wzmocnienia. Opisy sprawdzania halla byłu wielokrotnie na forum, cewkę najlepiej podmienić na próbę, moduł psuje się bardzo rzadko. Przy tym sprawdzenie wtyczek kabli, czy są napięcia na hallu,cewce i module.
Świec wogóle nie wykręcałem, bo w golfie nie mam bodajże 20'tki. A paliwo dochodzi na 99,9% - w filtrze w przewodzie paliwowym jest, w gaźniku z tego co mi się wydaje się lało.. Prawie na 100% jest to kwestia elektryki, pytanie tylko co?pekol pisze:wykrec jeszce jenda swiece wsadz ja w przewod i przytknij gdzies do bloku, lub bo pewnej masy czy w oogle na siwecach masz iskre... paliwo na pewno dochodzi do cylindra ???
Dostałem na forum poradę, żeby diodą + opornik i dwa kable sprawdzić czujnik halla na module - dwa, a nawet trzy w jednym, ponieważ napięcie na moduł idzie z cewki, w której jest w.w. czujnik. Dioda świeci, więc teoretycznie mam cewkę całą sprawną. Idąc dalej - w kopułce, ten węglowy mały walec wewnątrz wyglądał moim zdaniem źle - wymieniłem całą kopułkę, bo też była zasyfiała. Palce mam dwa - naprzemiennie sprawdzałem - nic. Kable sprawdziłem wszystkie dziś, znalazłem nawet jeden nie podpięty, co idzie jakby w kierunku deski rozdzielczej - ma swoją dziurę obok tego od prędkościomierza - tak przy okazji - od czego on jest? Efekt - nic.Gutekspc, nie ma iskry więc musisz zacząć od zróżnicowania awarii cewki, czujnika halla i modułu wzmocnienia. Opisy sprawdzania halla byłu wielokrotnie na forum, cewkę najlepiej podmienić na próbę, moduł psuje się bardzo rzadko. Przy tym sprawdzenie wtyczek kabli, czy są napięcia na hallu,cewce i module.
Znajomy podpowiedział coś o jakimś kondensatorze napięcia od cewki.. Ale nie wiem, czy mówił wogóle do rzeczy.
Sam kabel może nie dać iskry? A nawet jeśli tak, to czemu skur***l nie pali?
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 22:08 przez Gutekspc, łącznie zmieniany 1 raz.
no to naljepiej zaopatrzyc sie w taki klucz, drogi nie jest a zawsze sie przyda, bedziesz pewnien wtedy ze iskra dochodzi do siwecy, przy okazji sprawdzisz w jakim stanie sa swiece... nastepne co bym patrzyl to sama cewka, to ze daje napiecie to nie znaczy ze dobrtze dzialaGutekspc pisze:Świec wogóle nie wykręcałem, bo w golfie nie mam bodajże 20'tki. A paliwo dochodzi na 99,9% - w filtrze w przewodzie paliwowym jest, w gaźniku z tego co mi się wydaje się lało.. Prawie na 100% jest to kwestia elektryki, pytanie tylko co?
Służę pomocą z VAG
A do świec jest 20'tka? Mogę jakoś sprawdzić cewkę nie zdejmując jej? Nie mam drugiej, musiałbym kupić, a wolałbym wykluczyć część elementów nie wymieniając wszystkiego po kolei..pekol pisze:no to naljepiej zaopatrzyc sie w taki klucz, drogi nie jest a zawsze sie przyda, bedziesz pewnien wtedy ze iskra dochodzi do siwecy, przy okazji sprawdzisz w jakim stanie sa swiece... nastepne co bym patrzyl to sama cewka, to ze daje napiecie to nie znaczy ze dobrtze dziala
hmm.. z tego co ja się doczytałem kiedyś to czujnik halla jest pierwszy czyli on daje sygnał cewce zeby dała iskre.jesli kręcisz rozrusznikiem diodka ma migać!!ja ostatnio własnie wymieniałem czujnik halla i też padł tak niespodziewanie z godziny na godzine.koszt czujnika 70-80 zl jesli sobie go sam zlutujesz a taki co tylko założyć to 140-150 zł...Gutekspc pisze:Dostałem na forum poradę, żeby diodą + opornik i dwa kable sprawdzić czujnik halla na module - dwa, a nawet trzy w jednym, ponieważ napięcie na moduł idzie z cewki, w której jest w.w. czujnik. Dioda świeci, więc teoretycznie mam cewkę całą sprawną.
dlatego mowie zacznij ud wykreceia swiec i sprawdzic czy jest na nioch, przy okazji bedziesz czul czy do cylindra dochodzi paliwoA do świec jest 20'tka? Mogę jakoś sprawdzić cewkę nie zdejmując jej? Nie mam drugiej, musiałbym kupić, a wolałbym wykluczyć część elementów nie wymieniając wszystkiego po kolei..
Służę pomocą z VAG
Oj. Dioda świeci stałym światłem, nie miga.. A czujnik nie jest w cewce? Razem z cewką się go nie kupuję, bo w ofercie intercarsu nie znalazłem samego czujnika..grzecho87 pisze:hmm.. z tego co ja się doczytałem kiedyś to czujnik halla jest pierwszy czyli on daje sygnał cewce zeby dała iskre.jesli kręcisz rozrusznikiem diodka ma migać!!ja ostatnio własnie wymieniałem czujnik halla i też padł tak niespodziewanie z godziny na godzine.koszt czujnika 70-80 zl jesli sobie go sam zlutujesz a taki co tylko założyć to 140-150 zł...
Tak też zrobię.pekol pisze:dlatego mowie zacznij ud wykreceia swiec i sprawdzic czy jest na nioch, przy okazji bedziesz czul czy do cylindra dochodzi paliwo
To się popisałem..grzecho87 pisze:czujnik halla jest w aparacie zapłonowym...............
Dobra, to jak mogę wykluczyć, albo potwierdzić, że jest to wina czujnika halla?
[ Dodano: 29 Maj 2008 15:31 ]
Czy to, że mi dioda nie miga tylko świeci na wciąż jest już potwierdzeniem?
[ Dodano: 29 Maj 2008 19:19 ]
Dioda podpięta prosto do czujnika halla trochę przygasała przy kręceniu.. Ale nie miga, przynajmniej jeśli dobrze rozumiem znaczenie słowa "migać".. Czujnik do wymiany?
Jeśli tak, to gdzie kupiłeś ten czujnik?grzecho87 pisze:koszt czujnika 70-80 zl jesli sobie go sam zlutujesz a taki co tylko założyć to 140-150 zł...
[ Dodano: 29 Maj 2008 19:38 ]
Dobra, już znalazłem na allegro, powiedzcie mi tylko, czy to taki, jak jest w mk. II:
http://moto.allegro.pl/item369172771_cz ... _opel.html
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 19:21 przez Gutekspc, łącznie zmieniany 1 raz.
a powiedz mi jak podpiąłesc tą diode??jeden kabelek do aku a drugi do środkowego kabla wychodzącego od czujnika halla??jesli tak to dobrze.ja czujnik kupiłem w normalnym sklepie samochodowym i wyglądał identycznie jak ten na zdjęciu.gościu w sklepie mi powiedział ze teraz to już są uniwersalne te czujniki i do wielu samochodów pasują.
jeśli byś chciał jakieś fotki z wymiany czujnika to napisz...ale radzę Ci jeszcze poszukać dokładnie na forum i dowiedzieć się czy to na pewno czujnik halla jest do wymiany bo po co niepotrzebnie ładować kase.
Nie podpiąłem do aku.. Znalazłem taką poradę gdzieś na necie, żeby podpiąc + pod pin 1 w kablu od czujnika, a - pod masę, czyli pin 2 w tym samym kablu.
[ Dodano: 30 Maj 2008 15:51 ]
Poczytałem sobie na forum i wszystko wskazuje na halla.. Jeśli ten z allegro za 70 zł się nada, to czeka mnie w takim razie znowu grzebanie się z tym wszystkim.. grzecho87, jeśli możesz jakieś fotki z wymiany czujnika zapodac, to byłbym wdzięczny, bo nie wiem jak to ustrojstwo rozebrac. Zdejmowałeś aparat, czy rozebrałeś go zamontowanego?
wyjmowałem cały aparat .tylko sobie najpierw dokładnie zaznacz jak był ustawiony bo później będziesz miął problem z odpaleniem
najpierw zdejmij kopułkę, wyjmij aparat, zdejmij palec ,plastikową osłonę i metalową cześć.
potem musisz zdjąć segery i podkładki i wyjąć taki "bolczyk"(zaznaczone na zdjęciu są juz wyjęte)
ptem obróć do góry nogami aparat i delikatnie uderzaj młotkiem w ośkę i powinno Ci wyjśc całe kółko z czujnikeim
z tego kółka musisz usunąć stary czujnik , przymocować nowy i zlutować kable przy wtyczce.ja to zrobiłem na poxipolu i trzyma sie mocno
w tym kółku jest jeszcze taki bolec od spodu i musisz go później włożyć w miejsce zaznaczone na zdjęciu strzałką
a później poskładać w odwrotnej kolejności.
Tu jeszcze zdjęcie ze wszystkimi częsciami po rozebraniu.bolczyk jest oznaczony na zielono.pamietaj żeby go nie zgubić!!
aha i przed wyjęciem zapamiętaj położenie palca bo pozniej mozesz go ustawic w 2 pozycjach.
powodzenia.mam nadzieje ze chociaż troche Ci pomogłem
[ Dodano: 01 Cze 2008 12:29 ]
jakbyś miał jakies pytania to pytaj. może będę Ci umiał pomóc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
