a kontrolka i brzeczyk nadal sie wlacza chce wylaczyc tylko brzeczyk ktos wie jak to wylaczyc???
Brzęczyk jak wyłączyc ??
Witam mam taki problem w czasie jazdy gdy silnik sie rozgrzeje czyli po jakiejs pol godzinie zaczyna migac kontrolka oleju i wlacza sie brzeczyk bylem u mechanika i mierzył to cisnienie na wolnych obr. wynosi 0,8 bara a na 2000obr. 1.6bara i mowi ze jest dobre wymienil czujniki
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 10:36 przez hash, łącznie zmieniany 2 razy.
zanim zdecydujesz się odłączyć brzęczyk to poczytaj tematy z forum :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107582
oraz tematy z poza forum :
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... itesearch=
lepiej poczytać, zorientować się co i jak zanim posłuchasz jednego "mądrego" mechanika, który potem nie zapłaci Ci za naprawę silnika.
Jak masz dwa czujniki to odepnij oba i zobacz czy dalej będzie mrugać i brzęczeć. Jeżeli przestanie to masz coś z czujnikami skoro ciśnienie masz dobre. VW robiło całą gamę czujników i jeden z twoich może mieć złe ciśnienie. Lepiej się pobaw z nimi, a połowa czujników firmy EPS to syf malaryczny.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/231/e4771c85064be577.jpg[/img][/url]
- marcin2345
A skąd ta pewność że czujniki mają popsute ?
Pomiar ciśnienia bez obciążenia silnika nie jest pewnym testem. Miałem kiedyś ten sam problem i też pomiar był prawidłowy a jak się okazało do wymiany były panewki i pompa oleju. Żeby przetestować porządnie ciśnienie oleju to trzeba by manometr wkręcić zamiast czujników i sprawdzać pomiar ciśnienia podczas jazdy.
=-Pinhead-=
- marcin2345
skoro masz cisnienie 1,6 bara przy 2000 obr/min to nie jest wcale dobrze bo ksiazkowo powinno byc minimum 2 bary i dlatego przy 2000 obr/min brzeczyk i kontrolka sie wlacza. ja mierzylem cisnienie na goracym i zimnym oleju i mam praktycznie takie same wiec dlaczego brzeczyk i kontrolka wlacza sie dopiero po 15 km?
A jak myślisz dlaczego VW zastosował brzęczyk z tak wkurzającym dźwiękiem ?marcin2345 pisze: tylko sam brzęczyk kontrolka mam nadzieje że będzie działać tylko niech to przestanie brzęczeć w czasie jazdy
=-Pinhead-=
- marcin2345
wielblad2
panewki nie są drogie możesz to zrobić sam co do pompy to warto poprosić jednak fachowca o pomoc . wymiana panewek to ok 1,5 godz reszta to gust i sprawne ręce mecha. co do jazdy z brzęczykiem radze nie ryzykować zbyt duże koszta lub nagła śmierć kochanego chyba mk2 czy warto ?
Ostatnio zmieniony sob maja 31, 2008 20:06 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
