Sprzegło drzy na luzie
Witam. Możecie mi pomoc?Sprawa tyczy sie sprzęgła które drży na luzie w moim MK IV a gdy wcisnę pedał wibracje zanikają. Od czego to może być?Nie mogę nic znaleźć o podobnym problemie;/Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 22:49 przez obelix, łącznie zmieniany 1 raz.
siemanko
co Ci drży: pedał sprzęgła, czy samochód, czy wydaje Ci się że coś przy silniku
jak jest ciepły tak samo się zachowuje czy jakby mniej trzęsło
jaki ma przebieg auto
bieg wchodzą normalnie czy ciężko
opisz dokładnie objawy
podaj oznaczenie silnika
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 22:49 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
wielblad2
jak delikatnie oprzesz noge na pedale sprzęgła to powinno lekko tykać lub też wygląda jak drżenie ale to jest w nich normalne.wymieniłem u sie komplet i jest tak jak przed wymianą mech gadali że one tak maja a mech uest z fabryki vw więc temat zna od podszewki . kolo w fabii ma to samo teść waudicy toże wiec problem nie istnieje spoko.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
łożyska w skrzyni biegów, właśnie sam przerabiałem temat u siebie a wielu znawców stawiało że to koło dwumasowe - a nie było - napewno będzie po rozebraniu 3 łożyska do wymiany ceny od 20 zł do 150 zł za łożysko - ale to już po rozebraniu będzie fachowiec wiedział które, jeżeli narazie jest to delikatnie telepanie to jeszcze jeździj jeżeli już mocno to tylko remontobelix pisze:jak wcisnę go w podłogę
odemnie mechanik wziął za demontaż, rozebranie, montaż i składanie do kupy 250 zł a przy okazji wymienił mi tarcze sprzegła, docisk i łozysko sprzegła
części to już Twój koszt
pozdrawiam
PL
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
