Odpala dopiero po dluzszym kreceniu
Skórski Łukasz
Post autor: Skórski Łukasz » śr maja 28, 2008 22:43
witam mam problem z moim diselem. Mam problem z uruchomienien silnika, łapie dopiero po dłuższym kręcęniu rozrusznikiem i na początku nie pracuje równo. Kiedy juz się unormuje chodzi pięknie poza przedziałem obrotów od 1600 do 2000. Przy tych obrotach silnik szarpie i dymi na biało.Świece żarowe są wymienione więc chyba to nie ma związku? pomóżcie!
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 23:08 przez Skórski Łukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 23:00
Skórski Łukasz pisze:Świece żarowe są wymienione więc chyba to nie ma związku? pomóżcie!
a czy sprawdziłeś bezpiecznik i przekaźnik świec ?
Skórski Łukasz
Post autor: Skórski Łukasz » śr maja 28, 2008 23:32
ze świecami wszystko jest ok czy to może być wina załonu?
jackyz
Post autor: jackyz » czw maja 29, 2008 00:11
Tak to może być wina zapłonu.Ustaw rozrząd silnika na znaki i zobacz czy przypadkiem nie przeskoczył pasek.
Jacek
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 29, 2008 01:14
Skórski Łukasz pisze:ze świecami wszystko jest ok czy to może być wina załonu?
ze świecami OK to już wiem a przekaźnik nadal nie wiem, to że nowe to nie znaczy że grzeją !
zapłon ? raczej kąt wyprzedzenia wtrysku,
ale ten biały dym, czy kopci na biało także jak jest ciepły silnik ?
czy wzrasta Ci temperatura silnika na wskaźniku ?
biały dym wskazuje na przepalanie przez silnik wody lub płynu chłodzącego (zależy na czym aktualnie jeździsz), chyba uszczelka pod głowicą dostała w dupę ale musisz opisać wszystkie niedomagania silnika i jego układów (a przede wszystkim układu chłodzenia przy kopceniu na biało).
Skórski Łukasz
Post autor: Skórski Łukasz » pt maja 30, 2008 21:51
świece były sprawdzane a temperatura utrzymuje sie cały czas na poziomie 90stopni dymi na biało przy rozruchu i tylko od 1600 do 2000 obr. Poza nimi jest ok i wydaje mi sie ze troche wiecej pali
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob maja 31, 2008 08:32
Wtryski sprawdzałeś?Jak podają rozpylacze - coś mi to wygląda na wtryski... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Skórski Łukasz
Post autor: Skórski Łukasz » wt cze 03, 2008 22:40
A WIEC SPROBUJE JESZCZE SPRAWDZIC WTRYSKI :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
