Silnik drzy przy wiekszych predkosciach
krypa23
Post autor: krypa23 » śr maja 28, 2008 23:08
Witam.
Mam problem z silnikiem. Przy większej prędkości od 120-160 km.h silnik wpada w dziwne wibracje. Drży pedał sprzęgła, hamulca oraz gazu. Wibracje są bardzo odczuwane na kierownicy. Pozatymi objawami dochodzi do głośnej niemal warczącej pracy silnika.
Silniczek 1.9 TDI 74KW.
Pomóżcie.
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 12:28 przez krypa23, łącznie zmieniany 1 raz.
leto
Post autor: leto » śr maja 28, 2008 23:14
a drążek zmiany biegów sie rusza gdy dodajesz gazu albo jak wchodzisz w zakręty
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 23:15 przez leto, łącznie zmieniany 1 raz.
leto
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 29, 2008 12:27
Nie krzycz !!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
greg
Post autor: greg » czw maja 29, 2008 12:43
dobra - na pewno silnik wpada w wibracje a nie auto? rozpędź się na autostradzie i jak będzie tak drżał daj na luz - przestanie drżeć?
lnd7
Post autor: lnd7 » czw maja 29, 2008 15:39
miałem to samo swoim golfie IV 1.4 16v . Okazalo sie to byl jakis lacznik miedzy skrzynia biegów a drążkiem. Mialem przy prędkościach powyzej 100km/h a gdy wrzucalem na luz drgania znikaly. Zrob to jak najszybciej poniewaz mozesz uszkodzic skrzynie biegow, a to juz wydatek wiekszy
