Silnik zapalanie MK2
bakandrzej
Post autor: bakandrzej » ndz cze 19, 2005 19:07
mam problem z Golfem 1,3 z 84r wersja II sprawa jest takiego typu ze jest problem rano z odpalaniem tak jakby nie bylo automatycznego ssania a pozniej druga sprawa ze na wolnych obrotach szarpie gdy sie przyspiesza.... dziekuje za kazda pomoc.... prosze rowniez o zdjecie gaznika rozlozonego na czesci badz rys techniczny...:)
endriu
Post autor: endriu » ndz cze 19, 2005 21:49
sprobój tak-rano przed odpaleniem silnika zdejmij pokrywę filtra powietrza i wciśnij do oporu gaz i puść-tak uruchamia się ssanie,pewnie to wiesz.zaobserwój teraz czy przesłona powietrza zamknęła się-jeśli tak to już dobrze-powinien odpalić.jeśli ma niskie obroty i chodzi nierówno to należy sprawdzić siłownik pull-down czyli ten odpowiedzialny za niewielkie otwarcie przesłony powietrza aby nie nastąpiło zalanie silnika paliwem w fazie rozruchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
