Wyciągnąłem cały mechanizm rozdzielacza prądu - nie wiem jak to się fachowo nazywa - ale całą puszkę z której idą przewody do świec. W niej jest wmontowany czujnik halla. Nie mam pojęcia jak się do niego dobrać żeby nie uszkodzić urządzenia. Wydaje mi się że trzeba wyrwać tą pokrywkę metalową która jest na zamocowana na ośce.
Może ktoś przez to przechodził i podpowie jak wymienić ten czujnik. z góry dzięki
Variant GT 2.0 benz 1997
Hall wymiana
Hall wymiana
Golf III Kombi Variant 2.0, benzyna (gaz), 1997, 190 000, wspomaganie, abs, komp 037-906-025.
oldstaszek
- Paweł Marek
na pewno jest jak pisze sas_gti, mam taki sam, klin w zębatce, i jeszcze jedna uwaga, zębatka powinna być założona tak samo jak była, nie jest symetryczna, trzeba sobie zaznaczyć
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 17:29 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
