[mk2] Przekaźnik nr 18 do czego ??
daaroo
Post autor: daaroo » ndz cze 19, 2005 23:33
jak w temacie
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt cze 21, 2005 15:18
u mnie ( 1.8 8V ke-jetronic) 18-stka jest od zaworu pomocniczego ( zawor dodatkowego powietrza) taki przekaznik mam od tegoo zaworu , on odpowiada za ssanie i bieg jalowy
kesier
Post autor: kesier » wt cze 21, 2005 15:33
troche rozmazane bo kiepski aparat ale powinienes sie doczytac
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt cze 21, 2005 15:47
ja w swoim aucie mam calkieminaczej rozmieszczone przekazniki , a co ciekawe to 19 -tka to na bank od wycieraczek a wedlug tego opisu to jeszcze cos innego .pozdro
kesier
Post autor: kesier » wt cze 21, 2005 16:15
to nie sa nr przekaznikow tylko opisane miejsca gdzie sa wstawione. patrzysz u siebie w ktorym miejscu jest dany przekaznik i odszukujesz go na tym schemacie i po nr miejsca sprawdzasz za co odpowiada.ale tylko golf do 89r.a jetta do 88
kesier
Post autor: kesier » wt cze 21, 2005 16:21
sprawdzalem wlasnie u siebie jest to przekaznik odciazajacy stykow X czyli rozlacza swiatla, radio itp podczas odpalania auta aby wyeliminowac obciazenie aku do min.przy odpalaniu. chyba ze masz mlodsze auto niz lipiec 89. ale raczej bedzie do tego samego tylko rozmieszczenie inne.
Ostatnio zmieniony wt cze 21, 2005 16:27 przez kesier, łącznie zmieniany 1 raz.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt cze 21, 2005 16:25
:grin: aaaa, czy mozesz mi przeslac ten schemacik na @@@@ rzodkiew@poczta.onet.pl
zielu
Post autor: zielu » wt cze 21, 2005 17:15
a docz ego jest 15?? mam go umieszczonego z lewej strony (jako pierwszy)
kesier
Post autor: kesier » wt cze 21, 2005 17:22
ktory rok auta
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt cze 21, 2005 17:38
kesier dzieki za schemacik :pub:
zielu
Post autor: zielu » wt cze 21, 2005 20:00
kesier pisze:ktory rok auta
to do mnie :?:
kesier
Post autor: kesier » śr cze 22, 2005 09:53
Quatro7 pisze:
to do mnie :?:
dokładnie. jesli masz rok produkcji do VII 89 do fabrycznie to moiejsce jest wolne jesli po 89 to przekaznik klimatyzacji
zielu
Post autor: zielu » czw cze 23, 2005 16:46
aha...
to bedzie klima bo mam klime :)
i coś nie działa... tzn najwyższy bieg dmuchania nie...
jak sprawdzić czy to na ewno d tego przekaxnika :?:
tylko nowy kupic??
kesier
Post autor: kesier » pt cze 24, 2005 10:38
Quatro7 pisze:aha...
tylko nowy kupic??
przyczyna musi tkwic gdzie indziej gdyby przekaznik Ci siedzial to by klima wcale nie dzialala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
