urwal sie wezyk na ostatnim wtrysku... i nie moge go znalezc
Tutti
Post autor: Tutti » pt maja 30, 2008 20:25
witam
jak stoje od przodu auta to na skrajnie prawym wtrysku nei ma wezyka ktory ma odprowadzac (?) paliwo. do czeg oon powininen byc podlaczony bo mi cieknie...
normalnie mi sie urwal :)
Ktos kiedys powiedzial "zabilem swoja matke", a potem kupil golfa 1.6 D :)
jakubek
Post autor: jakubek » pt maja 30, 2008 21:26
Jezeli stojąc przodem pierwszy z prawej to tam co Ci cieknie powinna byc prawdopodobnie zatyczka. Tam nigdzie ma nie isc przewód trzeba zalozyc tylko zatyczke. Pozdro ;)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob maja 31, 2008 00:36
jakubek pisze:Jezeli stojąc przodem pierwszy z prawej to tam co Ci cieknie powinna byc prawdopodobnie zatyczka. Tam nigdzie ma nie isc przewód trzeba zalozyc tylko zatyczke. Pozdro ;)
Tak, na ostatnim wtrysku kończy się wężyk powrotu paliwa i końcówkę, która wydaje ci się urwanym przewodem należy zaślepić tak jak kolega powyżej napisał. Jak nie masz oryginalnej zatyczki, to wciśnij tam odpowiednio grubego stalowego nita, ja tak mam zaślepione od ponad roku i zero wycieku :)
Tutti
Post autor: Tutti » sob maja 31, 2008 02:32
niezle jaja, ja sie dziwilem czemu to tyle pali :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt cze 03, 2008 23:58
Tutti pisze:niezle jaja, ja sie dziwilem czemu to tyle pali :)
ja to miałem lepszy cyrk. Kiedyś zrobiłem bez tej zatyczki 10km, to mi poleciało po bloku z dobre 0.5 litra ropki, a że waliło ropa w całym aucie to nie wspomnę... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
