co moze szumiec po stronie paska rozrzadu w 1.8 AAM w MK3
Mentos
Post autor: Mentos » pn cze 20, 2005 01:52
cos szumi .. wraz z obrtami silnika .. podejrzewalem napinacz ale to chyba nie on .. co jeszcze tam moze szumiec ? pompa wody tez nie pompa wspomagania odpada .. wiec zostaja pozostale kolka ? sa tam jakies lozyska ? jakies sugestie ktos juz mial podobne przypadlosci .. silnik ma 198 tys przebiegu
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » pn cze 20, 2005 09:29
jak nie wymieniałeś jeszcze paska rozrządu, a jesli wymieniłeś sam pasek bez rolki napinającej to na 100procent szumi ci łozysko w tej rolce!!! sam tak miałem dokładnie w tym samym silniku. wymieniłem rolke i wszystko ucichło. a jesli miałeś juz wymieniony pasek i rolke to moze masz za mocno napięty pasek. pozdrawiam
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 20, 2005 10:11
...A jak stanie ci rolka.... uuuu ... lepiej mie myśleć co to będzie...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn cze 20, 2005 12:18
A ja podczas wymiany uszczelki pod głowicą wymieniłem rolkę napinającą bo mi strasznie szumiała na nową, ale nie wyminiłem paska rozrządu i tez słyszę jakieś szumy. Im mniejsze obroty tym lepiej słyszeć jakiś szum. Czy możliwe że to pasek?
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 20, 2005 15:15
Mozliwe że jest za bardzo naciągnięty i szumi - piszczy
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
