Jakie znacie objawy konczącego sie dwumasu??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 31, 2008 14:05
rafi1985 pisze:2. Czy w audi a4 z grudnia 96 roku byl montowany dwumas??
katalogi podają, że w Audi A4 B5 silnik AHU jest dwumas, okazało się jednak, że niektórzy użytkownicy tych aut z rocznika 1996 nie posiadają dwumasu a tylko zwykłe koło zamachowe więc występują jednak rozbieżności w danych katalogowych a rzeczywistością i nie było przypadku żeby ktoś kupił to auto już po wymianie dwumasowca na zwykłe koło, zwykłe koła były już od nowości tych aut,
Jak chcesz sprawdzić czy masz czy nie masz to w sumie można to wymacać ręcznie , przez otwór w skrzyni od góry po prawej stronie(stojąc przodem do auta). Różni się tym że koło dwumasowe jest sporo grubsze, najpierw masz jeden talerz na którym jest wieniec od rozrusznika a potem drugie koło a potem niski docisk. Jeśli nie ma to jest sam talerz ten co ma wieniec i wysoki docisk.
[ Dodano: 31 Maj 2008 14:12 ]
1. Tak jak w temacie czyli podajcie wszytskie objawy jakie znacie konczacego sie kola dwumasowego.
może na początek trochę ogólników :
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3110
