nie działające ogrzewanie fotela
Jacek12345
witam w moim MK4 nie działa ogrzewanie siedzenia kierowcy a strona pasarzera działa prawidłowo, wszystkie kable są podpięte bezpiecznik jest ok?co może być przyczynom
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Jacek12345
Gitner
- VW Baron
Czy jest napiecie na kostce przy fotelach? Moze mata nawalila i trzeba ja wymienic.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
greg
Podepnę się pod temat bo u mnie również jeden fotel nie grzeje, włączniki sprawdzone bo zamieniłem je miejscami, sprawdziłem zieloną kostkę z przewodami idącymi do maty, miedzy grubymi wsuwkami jest przejście a miedzy wąskimi brak. Mata do wymiany?greg pisze:heh -jak masz lekkie pojecie o mierniku elektrycznym to po wypięciu wtyczki pod fotelem (tej od grzania fotela) sprawdź rezystancje pomiędzy dwoma grubymi kablami oraz dwoma cienkimi
[ Dodano: Sob Maj 31, 2008 8:19 pm ]
oczywiście w kablach wchodzących do fotela
greg
Ja takze mam problem z grzaniem sidzenia kierowcy
tzn
Przerabialem powyzszy link, wyciaglem fotel, sprawdzilem rezystancje (nawet porowanlem z ta na siedzieniu pasazera - dzialajace) i wszytko tak samo. Poza tym rozebralem fotel czesciowo a mianowicie to na czym siedzisz sciaglem i nie bylo nic przepalonego. Takze wlozylem siedzieni pasazera we wtyczki kierowcy i grzalo, a siedzieni kierowcy na pasazera stronie nie grzalo. Wiec napewno z siedzieniem kierowcy jest cos nie tak.
tzn
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
greg
mroziu22, - mata grzewcza dział na zasadzie - 1 przewód grzejny (2 końce - duży opór - rezystancja wysoka) 1 przewód czujnik nagrzania (2 przewody - mały opór - zmieniajacy sie wraz ze wzrostem tempratury) - wiec jeśli mata nie grzeje to nie mów że sprawdziłęś i jest ok - jeden z obwodów ci wypadł - ustal który
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 7:37 am ]
aha - sprawdź też czy nie jest wypięta wtyczka idąca do maty w oparciu
Jacek12345
greg
Jacek12345
Gitner
- VW Baron
Omomierzem...
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
