ZAŁANCZAJACA SIE KONTROLKA OLEJU
CCR
NIEDAWNO KUPIŁEM MK2 JEST TROSZKE DROBNYCH USTEREK JEDNA Z NICH BYŁ CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU WYMIENIŁEM GO I NADAL ZDARZA SIE ZE PODCZAS JAZDY ZACZYNA MRUGAĆ KONTROLKA I BRZECZYK I ZACHWILE PRZESTAJE I TAK KILKA RAZY ZROBIŁO MI SIE PODCZAS JAZDY POZIOM OLEJU JEST OK CO TO MOZE BYĆ
Re: ZAŁANCZAJACA SIE KONTROLKA OLEJU
Może niedługo pompe wyzionie ducha, a może za rzadki olej zalałeś ??
sa dwa czujniki cisnienia oleju, jeden jest od wysokiego cisnienia ( przy filtrze oleju) drugi od niskiego cisnienia ( przy glowicy ) , wymieniales oba czujniki czy tylko jeden ? moze to czujnik albo za slabe cisnienie oleju w silniku , ( pompa olejowa ... , lub juz troche wyhustany silniczek , tez tak mialem i wymienilem oba czujniki i teraz mam spokoj ale mysli mi rozne chodzily po glowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
