[MK3] Kierownica trze?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 20, 2005 14:58
Dzis zauwazylem ze gdy sie zatrzymam i krece kierownica to slychac jakby tarla / ocierala sie o kolumne. Czego to objaw? Zadne kontrolki nie mrygaja..
Pozdro
Gitner
sweden
Post autor: sweden » pn cze 20, 2005 16:54
Sprawdz dokladnie czy to kierownica trze o kolumne, czy taka blaszka o powiedzmy nabe kierownicy, bo u mnie tak wlasnie jest :). Musze zobaczyc u kogos w golfie jak to jest "normalnie" bo kiedys jak mnie to wkurzalo to wzialem ta blaszke, przykleilem i... przestal mi klakson dzialac :). Denerwowalo mnie to strasznie, az blaszka sie odkleila, kierownica znowu tarla, ale za to moglem sobie potrabic :bigok: . Rozwiazalem problem w ten sposob, ze posmarowalem to troche smarem grafitowym, tarcie jest slyszalne, ale minimalnie i klakson dziala :chytry:
maro
Post autor: maro » pn cze 20, 2005 17:27
Dokładnie jak trze to to musi byc pierscien z klaksonu. Do kolumny kierowniczej jest przymocowany taki pierscien, a na kierownicy jest taka blaszka ktora caly czas chodzi po tym pierscieniu jak sie kreci kierownica. U mnie poprostu blaczka sie skrzywila i wytarla pierscien i teraz nie mam klaksonu, wiec radze szybko tam zajrzec. A przy okazji czy mozna gdzies kupic ten pierscien??
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
sweden
Post autor: sweden » pn cze 20, 2005 18:09
maro: dokladnie tak jak mowisz...
Czyli ta blaszka ma tak trzec o pierscien ?? Czy jest to jakos inaczej rozwiazane, ze blaszka nie trze a klakson trabi ?? :D
maro
Post autor: maro » pn cze 20, 2005 22:17
sweden pisze:maro: dokladnie tak jak mowisz...
Sweden niestety ale musi trzec inaczej nie bedzie trabic (ale bez przesady bo wydrze dziure) z tego co pisales to wydaje mi sie ze masz dobrze, jak ja odgialem to wogole nie trabilo, ale u mnie to i tak bez roznicy bo pierscien sie wytarl na polowie obwodu, trabi tylko przy mocnym skrecie w prawo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
