Twarde węże od chlodnicy i cos jeszcze..
jakubek
Post autor: jakubek » pn cze 02, 2008 13:53
Dzisiaj pojechalem do sklepu kupic nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego bo górny wąz od chłodnicy byl bardzo twardy. Kupilem zalozylem i myslalem ze wszystko bedzie ok. Pojechalem pozniej jeszcze do sklepu wsiadam do samochodu a nie chce mi zakrecic tak jakby nie dał rady sie przełamac mysle no to ładnie.. ale za ktoryms razem sie udało ale pracował tak jakby nie chodził na ktoryms garze. Jakos dojechalem do domu zagladam pod maske wąż nadal twardy, odkrecilem powoli korek uszło cisnienie silnik zaczła normalnie pracowac i wszystko jest ok. Jaka moze byc przyczyna takiego zachowania silnika ?? Z góry dzieki za wszelkie odpowiedzi :bajer:
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 13:55 przez jakubek, łącznie zmieniany 1 raz.
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » pn cze 02, 2008 19:37
może miałeś pecha i nowy korek okazał się niesprawny. . . :bajer:
twardy
Post autor: twardy » pn cze 02, 2008 19:49
a nie masz czasem za duzo plynu w ukladzie :-\
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jakubek
Post autor: jakubek » wt cze 03, 2008 11:54
Własnie plynu bylo ponizej minimum odkrecilem korek i zrobilo sie maximum ;>
VW User
Post autor: VW User » wt cze 03, 2008 11:59
A nie przegrzałeś go? bo wygląda to na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą skoro
jakubek pisze:nie chce mi zakrecic tak jakby nie dał rady sie przełamac
może płyn się zbiera w cyl.?
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
jakubek
Post autor: jakubek » wt cze 03, 2008 15:20
Mozliwe ze tak jest.. juz mniej wiecej wiem. Mam prawdopodobnie walniety blok;/ bo uszczelke robilem glowice tez skoro mowisz ze to moze byc przez to ze plyn zbiera sie w cylindrach to pewnie tak sie dzieje ;| No cóz czeka mnie zmiana silnika bądz auta. Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 15:30 przez jakubek, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr cze 04, 2008 14:40
Jesli byl przegrzany, to mogly 'napeczniec' tloki i na cieplym silniku beda tarly.
