Czy te obroty są okej??
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn cze 02, 2008 18:59
Witam!
Wiem ,że o obrotach było już milion razy ale o moim przypadku nie ma nic napisane... Otóż przy włączeniu auta na zimnym silniku obroty dochodzą do 10 ale jej nie przekraczają , wskazówka jest minimalnie niżej...Czy to jest okej?? Czy trzeba coś z tym zrobić??Dzięki za pomoc!
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 02, 2008 19:21
sprawdź jakie obroty są pokazywane na vagu i jaka jest temp. w grupie 007
Kulon
Post autor: Kulon » pn cze 02, 2008 19:37
na vag-u u mnie wyskakuje 903/min.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
