Rano mruga kontrolka oleju i grechocze silnik
Witam. Mam spory problem z moim MK3. Rano np po dwudniowym nieużytkowaniu golf po odpaleniu mruga kontrolka oleju i dodatkowo silnik ( ABS 1,8 90koni rok93) grechocze. Grechotanie jest równomierne ale nasila sie podczas dodawania (oczywiescie lekko) gazu. Słychac jakby silnik pracowal bez oleju, dlatego jest to dla mnie bardzo stresujace.
Z poznanych juz opini wykluczam:
- brak oleju - jest nowy (wraz z filtrem) i uzupelniony do odpowiedniego stanu
- pompa oleju zostala juz wymieniona na NOWĄ (stara faktycznie na zabkach byla lekko wyszlifowana)
Mruganie kontrolki oleju i grechotanie silnika po pewnym czasie (okolo 1-2 min) ustaje i dalej nie ma juz zadnych problemów. Spadkow mocy i inncyh objawów nie ma.
Mechanik twierdzi ze cisnienie oleju jest za male i dopóki sie nie wyrówna grechocze i mruga kontrolka, ale nikt nie jest w stanie powiedziec czym jest to spowodowane.
Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce kilka dni po wymianie uszczelki pod kolektorem wydechowym (trzeba było zdejmowac głowice bo od dołu sie sruby opierały). Wiem ze sonda Lambda umarła, ale to nie ma raczej nic z tym wspolnego.
Prosze wszystkich o pomoc bo nurtuje mnie ten problem,zdaje sobie sprawe ze silnik moze w koncu ucierpiec i jak na razie zaden mechanik nie jest w stanie mi pomóc. Poza tym wyglada na to ze juz 400zl wydalem niepotrzebnie na nowa pompe oleju.
Uzywam MOBIL 15W40
Za wszelka pomoc z gory dziekuje!!!
Uzywam MOBIL 15W40
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
- Paweł Marek
trzeba by zmierzyć to ciśnienie oleju. Fakt że stało się to po robocie głowicy sugeruje jakiś błąd, typu szmatka w kanale olejowym kto to może wiedzieć
Fakt mechanik tweirdzil ze popychacze sa juz zmeczone, ale jeszcze sa w dosc dorym stanie. kontrolka oleju mruga przez ten caly czas jak grechocze czyli okolo 1-2min. NAstepnie jest cisza i wszystko pieknie gra.
Ale czemu i skad biera sie problemy zaraz po odpaleniu??
- Paweł Marek
bo z powodu słabego ciśnienia oleju popychacze się nim nie napełniają jak trzeba, dlatego słyszysz hałas. Widzi mi się że coś z jest z drożnością kanału olejowego do głowicy, albo ogólnie - zużyta i traci się ciśnienie na panewkach popychaczach. Tu się nie da nic wygdybać, raczej upomnieć się o poprawkę u mechanika co głowice ścigał jeśli ewidentnie po tej robocie pojawił się problem. I faktycznie jest powód żeby sie trochę stresować i nie jeździć za dużo do wyjaśnienia.
Paweł Marek, sprawa wyglada tak ze ja temu mechanikowi ufami raczej jestem pewien ze nic tam z jego winy nie ma. chyba ze to cos przypadkowego. Jesli chodzi o jazde to problem jest tylko zawsze rano okolo 2 min z rana, a potem wszystko jest ok. jesli chodzi o ewentualne brudy i nagary z oleju to silnik był płukany cłay płynem to czyszczenia (firma Liqui Moly czy jakos tak). Objawy sa takie jakby pompa nie dawala cisnienia (dlatego grechocze i mruga kontrolka) a gdy juz zlapie jest wszystko ok i póżniej jest pieknie. Warto zauwazyc ze nie dzieje sie to codziennie. Raczej jak dłuzej samochod stoi.
[ Dodano: 02 Cze 2008 23:15 ]
A czy panewki nie moga byc przyczyna??
piotrekkk1983
Witam Ja Rowniez mam taki sam problem z moim Goferkiem co rano. Odpalam Stuka stuka przez 10 sek i przestaje, nie przejmuje sie tym i jezdze dalej.interno pisze:Paweł Marek, sprawa wyglada tak ze ja temu mechanikowi ufami raczej jestem pewien ze nic tam z jego winy nie ma. chyba ze to cos przypadkowego. Jesli chodzi o jazde to problem jest tylko zawsze rano okolo 2 min z rana, a potem wszystko jest ok. jesli chodzi o ewentualne brudy i nagary z oleju to silnik był płukany cłay płynem to czyszczenia (firma Liqui Moly czy jakos tak). Objawy sa takie jakby pompa nie dawala cisnienia (dlatego grechocze i mruga kontrolka) a gdy juz zlapie jest wszystko ok i póżniej jest pieknie. Warto zauwazyc ze nie dzieje sie to codziennie. Raczej jak dłuzej samochod stoi.
piotrekkk1983, no jesli masz to samo co u mnie to jest czyms sie przejmowac, bo jesli silnik chodzi bez oleju to mu dobrze nie wróży.
Z tego co sie dowiedzialem panewki to raczej nie sa bo caly czas bylo by je slychac a nie tylko na poczatku, rano.
Być moze to faktycznie sa popychacze, ale czy mrugajaca kontrolka oleju ma cos z tym wspolnego??
- CSR_GTI
Jak bedziesz odpalał nastepnym razem to odepnij czujnik ciśnienia oleju (ten co jest na głowicy)... i jak kontrolka niebedzie mrugać to bedziesz wiedział czy to wina popychaczy lub czegoś z głowicą. Jak nadal bedzie mrugać to znaczy ze pompa daje zamałe ciśnienie. Uważaj tylko zeby kabelek który odepniesz niedotykał do niczego metalowego(masy).interno pisze:Być moze to faktycznie sa popychacze, ale czy mrugajaca kontrolka oleju ma cos z tym wspolnego??
18K4F inside... RWD car :)
CSR_GTI, tylko ze pompa jest nowa ze sklepu. Zamiennik ale dobrej niemiesckiej firmy. Ale faktycznie wypne czujnik oleju - jeden czy oba??
dobra odepne najwyzej dzisaij jeden a jutro drugi i sie sprawdzi.
Wilekie dzieki.
Po tym tescie dalej bede pisal i pytal.
Czekam dalej na komentarze tego dziwnego zjawiska
Wilekie dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
