Stukanie, przod, okolice skrzyni.
Melman
Post autor: Melman » wt cze 03, 2008 08:38
Przeszukiwalem forum- i znalazlem kilka podobnych tematow- ale niestety w zadnym nie bylo objawow, ktore sa u mnie. Mianowicie:
W trakcie jazdy slychac wyraznie pukniecia/ stukniecia mechaniczne z okolic wozka, skrzyni biegow... Stuki te pojawiaja sie najczesciej w formie pojedynczych przy hamowaniu czasem przyspieszaniu, potrojnych przy zdejmowaniu nogi z gazu i ciaglych podczas jazdy na wysprzeglonym silniku i na biegu- przy wcisnietym gazie tak na mniej wiecje 1/4-1/3 (na plaskim- samochod utrzymuje stala predkosc- ale czuc, ze jest na tej granicy- bardzo male obciazenie moca kol)- slychac jakby terkotanie, wyrazne, glosne ale gluche w brzmieniu.
I teraz pytanie: Co to moze byc (chociaz bardziej by mnie interesowala odpowiedz co to jest? ;) )
Przegub wew, przegub zew, os napedowa, skrzynia, lozysko?
Dodam, ze 2tyg temu byl wymieniany caly zawias- amortyzatory (ok. -50 do -60mm w stosunku do serii (wczesniej bylo -35), lozyska, elementy gumowe wahacza, lacznikow drazka oraz samego stabilizatora wymienione na poliuretany, zawieszenie spiete u gory i dolu "rozporkami", elementy kolumny mcphersona (lozyska, poduszki) jesli dobrze pamietam- rowniez lozyska kol.
Od tamtej pory przejechalem ok 1000km przy czym w miedzyczasie mialem przygode na trasie- niedokrecone kolo strasznie tluklo- zanim sie zorientowalem sie, ze to to- zrobilem tak okolo 100km przy predkosciach powyzej 100. Kolo naprawde ledwo sie trzymalo - czy moglo uszkodzic przeguby?
Po dokreceniu wszystko bylo dobrze, a stuki pojawily sie dopiero po przejechaniu kolejnych 600-700km.
Czesci wymieniane na oryginaly/ czesci tego samego producenta co oryginaly ale bez oznaczen VAG, lepsze zamienniki.
Fakt rozmiaru kol pomijam- jezdze na nich od 2 lat i wszystko bylo ok. Opony sa ok.
W czwartek jestem umowiony z moim mechanikiem i chcialbym miec juz jakas podkladke czego szukac. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi i Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 08:40 przez Melman, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt cze 03, 2008 10:28
mogłeś uszkodzić tarcze lub klocki dokręcone koło trzyma tarcz na swoim miejscu jak nie to lata i wybija klocki . druga rzecz to należałoby sprawdzić łożysko tego koła może też jest lużne . widze że dobry mech go składał gratuluje wyboru i tego że udało ci sie przeżyć . kumpel przwz lużne koło sie odmeldował a miał tylko 80 km/h jak odpadło. :grrr:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Melman
Post autor: Melman » wt cze 03, 2008 15:28
Dziwne jest to, ze po zlozeniu samochod byl na ustawianiu calej geometrii i wtedy nie wyszlo, ze cos jest nie dokrecone... poza tym zanim zanim zaczelo sie odzywac, ze cos jest nie tak zrobilem okolo 300km...
Ale wrocmy do tematu- tarcze i klocki sprawdze- ale raczej na to nie wyglada- bo pod wzgledem hamowania nic sie nie zmienilo- poza tym nic nie obciera i od hamulcow nie slychac zadnych dzwiekow- zdecydowanie bardziej jest to cos w okolicach nog i tunelu srodkowego...
greg
Post autor: greg » wt cze 03, 2008 17:31
1. sprawdzić na poduszce skrzyni biegów czy nie ma śladów tarcia - czy po prostu poduszka dobrze skręcona i czy nie oberwana
2. sprawdzić łącznik znajdujący się pomiędzy skrzynią a sankami - jest mniej wiecej na środku sań
Melman
Post autor: Melman » czw cze 05, 2008 09:43
Bylem u swojego mechanika- on by obstawial dwumas.
Akcja wyglada nastepujaco- stukanie to gluchy dzwiek wystepujacy najczesciej (a w zasadzie tylko) w przerwach w dostawie mocy na kola (przy wysprzegleniu jest to ciagle terkotanie)- przypomina to jakby przeskakiwanie jakiegos elementu...
Samochod podnieslismy z jednej strony i przy bujaniu kolem do przodu i do tylu wystepuje jakby cykanie w okolicach skrzyni/lub samej skrzyni. Mechanizm roznicowy dzialal w porzadku. Niestety na podniesionym kole dzwiek nie wystepowal tak jak podczas jazdy i nie dalo sie okreslic co to (przez brak obciazenia na kolach?)
Czy to moze byc dwumas?
Jak to sprawdzic na 100% - nie usmiecha mi sie wymiana dwumasu a potem stwierdzenie, ze to jednak nie to?
Autem jakos nie szarpie- jezdzi tak samo jak 5 roku temu i miesiac temu, przed pojawieniem sie tego problemu.
Czy ma ktos jakiegos dobrego, ogarnietego mechanika od VW w Warszawie i okolicach- wolalbym zasiegnac opinii w wielu zrodlach przed wymiana.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 14, 2008 20:17
można jeszcze pokusić się o sprawdzenie poprawnego dokręcenia przegubów może któryś ma luzy . :hmm: :hmm: ewentualnie nakrętka centralna piast kół mogła sie poluzować :grin: :grin: :chytry:
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 20:20 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob cze 14, 2008 23:51
ja bym na to nie stawiał
jeżeli wcześniej było OK to szukaj przyczyny w niedokręconej części lub coś nie pasuje
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 23:53 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
