Sprężyny sportowe (-40) + zwykłe amortyzatory TYŁ
Novik
Post autor: Novik » wt cze 03, 2008 11:19
Witam!
Czy mógłby mi ktos doradzić czy mozna zastosować taki wariant w Golfie 3, tzn. do sportowych sprężyn założyć zwykłe amortyzatory (tylko na TYŁ, bo przód mam normanie sportowe sprężyny i amortyzatory o skróconym skoku).
Chodzi mi o to czy nie będzie ze sobą coś kolidowało, tarło ?
Czy ktoś testował takie ustawienia ?
Z góry dziekuję za pomoc i opinie na ten temat ;)
Buwik
Post autor: Buwik » wt cze 03, 2008 11:28
Podłączam sie pod to pytanie, bo planuje już na dniach zakupować glebę do mojego sprzęciora.
I czy każde spręzyny obniżające niezależnie od modelu MK2 podejdą do 1.3cm³ i ile najlepiej posadzić go w dół żeby nie ocierać o nasze polskie piękne i szerokie autostrady? :grin:
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 11:31 przez Buwik, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
maksio200
Post autor: maksio200 » wt cze 03, 2008 13:45
Novik, Nic nie powinno być, tylko jeśli z tyłu masz amorki olejowe to trochę szybciej się zużywają niż gazówki. Ja to mam całego gofra na samych springach olejówkach :P Jak je kiedyś tam posadzę to kupię gazówki i będzie cacy.
[ Dodano: 03 Cze 2008 13:46 ]
Aha i jeszcze jedno, tył będzie trochę miększy niż przód, w głównej mierze zależy to od springów tych które kupisz.
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
Novik
Post autor: Novik » wt cze 03, 2008 15:36
Sprężyny już ma -40 FK i na nich stoi golfina :)
Zresztą całe zawiweszenie mam sportowe łącznie z amorkami, ale tył mi już siadł i coś bym zmienił w tym temacie ;) zastanawiam się tylko co zrobić, czy olejowe stare założyć czy kupić cały komplet MTS technik ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt cze 03, 2008 17:15
Novik, kup MTS lub zwykłe olejowo-gazowe. Ja mam na olejowo-gazowych i jest ok. Ale w przyszłym roku założę MTS
kipek21
Post autor: kipek21 » wt cze 03, 2008 17:33
bez problemu mozesz zakładac na zwykłe amory, ja tak mam w MK2 i wszystko jest ok :)
Novik pisze:czy olejowe stare założyć czy kupić cały komplet MTS technik
jesli jeszcze sa dobre to możesz założyć te co masz, na jakis czas Ci starcza, a przez ten okres możesz sobie dozbierać kasy i kupić cos lepszego, z wymiana amortyzatorów tez nie ma większych problemów, dwie, trzy, godzinki i gotowe, wiec chyba warto zaryzykować z tymi starymi :)
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » wt cze 03, 2008 20:29
ja zalozylem ost i powiem Ci tak, przod mam mieksze sprezynki jakies...a tyl duzo twardsze...i jest masakra:O auto skacze jak zabka...ale tak podobno jest..:(jka sie gwintu nie zalozy no i musze sie rozgladnac za miekszymi -40 bo te troche za twarde sa moze to cos da:)
[ Dodano: 03 Cze 2008 20:34 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171740 tutaj koledzy cos popisali w moim poscie moze Ci to tez cos podpowie..:)
Novik
Post autor: Novik » wt cze 03, 2008 20:57
Chyba założe zwykłe amorki do sportowych sprężyn i zobacze jak sie bedzie jeździło, ale docelowo zakupie MTS jak odłoże troche hajsu.
Narazie mało jeżdże, więc jakoś się przemęcze ;)
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » śr cze 04, 2008 00:15
ja żeby było równo kupiłem na przód -60 tył -40 ale jest cholernie nisko trzeba strasznie uważać ale trzyma sie super drogi i jak dla mnie lepsza wygoda a i amorki zmieniłem z tyłu bo miałem w opłakanym stanie jakies h&r a z przodu h&r zostały z tyłu sa standardowe i jest dobrze wec smiało mozna zakładac springi kupiłem nowez fitmy ta technik i chwale sobie
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 00:21 przez piekarnik-84, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
Buwik
Post autor: Buwik » śr cze 04, 2008 01:30
A mógłby ktoś mi doradzić bo jakoś wszyscy mnie zignorowali :(
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr cze 04, 2008 09:49
Buwik, 1.3 napewno bedzie lzejszy niz np 1.8 wiec jak zalozysz sprezynki od 1.8 bedzie przod sterczal wyzej niz w przypadku 1.8 poszukaj na forum kolegow ktorzy maja 1.3 i glebe, tak jak wszyscy pisza i ja tez Ci tak mowie najlepiej zakladac jednak sportowe sprezyny i sprotowe amory (czasem mix standardowych + soprtowe daje dziwny efekt) jak jest w moim przypadku...co do gleby itle to zalezy tylko i wylacznie od Ciebie, od Twoich felg i kilku innych czynnikow jak bedziesz mial et takie w feldze ze bedzie wystawala to jak zglebisz to bedzie problem bo o nadkole bedzie tarla nie tylko z przodu ale i z tylu i wtedy trzeba sie bawic...z zaklepywaniem itd...ogolnie gleba -60/-40 chyba jest najlepszym rozwiazaniem auto wyglada juz juz a jednak wszczedzie wjedziesz...wybor nalezy do Ciebie poprzygladaj sie samochodom w dziale naszze auta i napewno znajdziesz odp. ja polecam -60/-40 wychodzi ze taka mam bo przod i tyl rowno zszedl pozdro :helm:
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 15:51 przez piotr_5, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
