Jak zmienić język komunikatów
palermos
Post autor: palermos » wt cze 03, 2008 16:58
Jak zmienić język komunikatów tych co informują np o zatankowaniu.
dzieki
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt cze 03, 2008 17:02
Zmiana języka MFA za pomocą VAGa:
- Podłącz VAGa i włącz zapłon
- Wybierz guzik: Select Module
- Kliknij na guzik - Instruments w module 17tym
- Kliknij na moduł adaptacji
- Kliknij na kanał 4
- Wybierz język
angielski to podobno nr 2
Wszedzie podaja jedynie zeby trzecią cyfrę w kodowaniu xx4xx zmienic na 1 za pomoca VAG
0 - niemiecki
1 - europa (angielski)
2 - USA (angielski - licznik w milach)
3 - kanada
4 - Wielka brytania
5 - Japonia
6 - Arabia saudyjska
7 - Australia
greg
Post autor: greg » wt cze 03, 2008 17:26
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 04 (Sprache)
Alle Mitteilungen im Kombiinstrument erscheinen in der hier eingestellen Sprache.
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (Symbole)
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
palermos
Post autor: palermos » śr cze 04, 2008 07:17
dzieki za info, a takiej "domowej" metody bez VAGa nie ma ?
djtom
Post autor: djtom » śr cze 04, 2008 07:27
młotkiem :panna:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
greg
Post autor: greg » śr cze 04, 2008 07:38
palermos pisze:a takiej "domowej" metody bez VAGa nie ma ?
jest - wyjąć zegary i wsadzić nowe - przeprogramowane na inny język - ale i tak wtedy pozostaje dopasowanie kluczyków VAGiem
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 7:40 am ]
najprościej będzie ci tak - skrzyknąć sie z forumowiczem który posiada taki kabelek + programik i w minutę się to załatwia
palermos
Post autor: palermos » śr cze 04, 2008 13:30
Co do zdziwka niejakiego djtoma to dla jego informacji podaje że np. w BMW tez sie to zmienia interfejsem ale da sie też za pomocą kombinacji przycisków komputera samochodowego wiec niech sie tak nie irytuje.
