Problemy z układem chłodniczym
Quest
Post autor: Quest » śr cze 04, 2008 01:29
Już od około pół roku mam ciągle ten sam problem. Ubywa mi płynu z układu chłodniczego, ciągle muszę dolewać wody destylowanej albo płynu do zbiorniczka, średnio co ok. 300-400 km schodzi poniżej minimum. Już nawet w trasy jeżdże z baniakiem płynu:( Przy ubywaniu takim najbardziej prawdopodobna jest uszczelka pod głowicą, ale u mnie to chyba nie to bo: nie mam dziwnego koloru spalin, nie przybywa mi oleju i nie ma w nim żadnych bąbelków, a w książce serwisowej z Niemiec mam napisane, że uszczelka pod głowicą była wymieniona przy 146 tys., obecnie mam 201. Co zrobić z tym fantem?
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 04, 2008 01:37
Quest pisze:Co zrobić z tym fantem?
skoro wykluczasz uszczelkę pod głowicą to musi być gdzieś nieszczelność w układzie, sprawdzić trzeba po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej, pozostawiając go na wolnych obrotach najlepiej na jasnym betonie i patrzeć po kilku minutach czy nie robi się plama pod autem albo też w tym czasie podnieść pokrywę komory silnika i dobrze się przypatrzyć czy gdzieś z węży wodnych nie sączy się strumieniem na gorący silnik.
[ Dodano: 04 Cze 2008 01:43 ]
aby szybciej wychwycić nieszczelność któregoś z przewodów proponuję je kolejno pościskać wtedy wyciek łatwiej zauważyć.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr cze 04, 2008 06:59
sprawdź króciec z prawej strony głowicy (tam gdzie znajduje się termostat) - w tych typach silników nieszczelność pojawia się przy śrubie mocującej króciec, a wycieku nie widać, ponieważ płyn z tego miejsca szybko paruje.
Też już to wymieniałem przy swoim, a 1.4 ABD i 1.6 ABU to praktycznie to samo.
Quest
Post autor: Quest » śr cze 04, 2008 12:28
Dzięki chłopaki za pomoc, jutro będę próbował z tym zadziałać, efekty opiszę!
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » śr cze 04, 2008 14:24
Przyłącze sie do tematu poniewaz mam ten sam problem (1.4 ABD). Musze dolewac plynu a zadnych plam ani wyciekow na przewodach nie widac...
Mam tylko mokry silnik od strony rozrzadu (tak jakby olej ale jest za jasny).
Czy to moze byc wina pompy wody?
Quest
Post autor: Quest » czw cze 05, 2008 01:11
Jeśli ubywa Ci tego tyle, że widzisz to po zbiorniczku wyrównawczym to nie są to symboliczne wycieki więc musi gdzieś ciec w sposób widoczny dla oka. Ja jutro rozgrzewam autko i zobaczymy skąd leci to cholerstwo...
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw cze 05, 2008 04:59
u mnie, co prawda w dieselku, winna była pompa wody wiec proponuję i tam zerknąć :bajer:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw cze 05, 2008 07:01
tak, to pompa wody, powstała nieszczelność między pompą wody a blokiem silnika, dodatkowo pompa wody działa jako napinacz paska rozrządu. Warto zmienić uszczelkę (gumowy oring) między pompą wody a blokiem silnika.
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 07:03 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw cze 05, 2008 08:49
Dzięki wielkie :cool:
snowak
Post autor: snowak » sob lip 19, 2008 23:41
prezesso pisze:sprawdź króciec z prawej strony głowicy (tam gdzie znajduje się termostat) - w tych typach silników nieszczelność pojawia się przy śrubie mocującej króciec, a wycieku nie widać, ponieważ płyn z tego miejsca szybko paruje.
Rozumiem, że chodzi o obudowę termostatu ( nie o kolano do węża). Jeśli tak to napisz czy kupowałeś oryginał czy podróbę i za ile. Czeka mnie też wymiana - popękał ze starości (temperatury - zima, lato...) ;)
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 21, 2008 17:06
snowak pisze:Jeśli tak to napisz czy kupowałeś oryginał czy podróbę i za ile. Czeka mnie też wymiana - popękał ze starości (temperatury - zima, lato...) ;)
Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym za 35 zł, nie wiem, czy to oryginał, czy zamniennyk, jeżdżę na tym już 2 lata i zrobiłem ok. 50 tys. km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
