korektor siły hamowania
witam,
czy do kazdego golfa z tarczami z tyłu korektor siły hamowania bedzie taki sam? czy ma znaczenie ze auto ma abs?
z gory dziki
z gory dziki
Według Etosa w golfie3 nie ma różnicy czy jest ABS czy nie.
Są dwa rodzaje zależnie od tego czy hamulce są bębnowe czy tarczowe.
Opierając się na tym można na Twoje pytanie odpowidzieć: NIE
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
I jesteś pewny że go tam nie było ??? heble przełożone na moje jeszcze raz muszę je odpowietrzyć bo pedał miękki jest hamuje dużo lepiej,ale ABS nie działa bo 1 czujnik zepsułem...KAROL 84 pisze:mam gti z 97 roku z ABSem i u mnie też nie ma korektora
[ Dodano: 22 Mar 2010 23:15 ]
norek111,
Możesz rozwinąć ?
No i tak bez ABS-u przejeżdżałem się i zachowuje się normalnie czyli przód bierze trochę szybciej .
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 00:18 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam sobie odpowiedziałeś
.ETKa nie kłamie.
A więc tak panowie moje spostrzeżenia na temat hebli bez korektora. NA śliskim nie ma bata przód 1 bierze czy to ABS włączony czy nie . Oczywiście na włączonym jeżdżę. Co do śliskiego nie ma tarcia więc tył się nie unosi łapie þóźniej. Przy dobrej przyczepności auto nurkuje tył lekko blokuje ale jest ABS
słychać lekki pisk a później układ nie dopuszcza do zablokowania. . pojeżdżę więcej to napiszę co i jak.
Ogólnie heble bardzo się poprawiły pompa 22 mm spokojnie daje radę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
